PWM Bosch 0 280 140 516 2-Polig
Verfasst: So Mär 09, 2008 5:53 pm
von Michi 16V
Hab ja die V 2.2 in verbindung mit ner Einzeldrossel und möchte(muss) ein Leerlaufregelventil einbinden.Will das nicht unbedingt über die MS laufen lassen sondern mit nem Poti den Drehschieber steuern.
Seht Ihr ne Möglichkeit das zu realisieren,oder muss das Teil gepulst über die MS laufen?
Dazu muss doch dann wieder ein anderer Transistor eingelötet werden usw.....
Gruss,Michi
Re: PWM Bosch 0 280 140 516 2-Polig
Verfasst: So Mär 09, 2008 7:25 pm
von JürgenR
Von welchem Fahrzeug ist das LLRV?
Verfasst: So Mär 09, 2008 7:39 pm
von Michi 16V
Hallo Jürgen,
Stammt von nem Opel Kadett GSI 16V Bj.89,C20XE Motronik 2.5 mit Verteiler.
Verbaut ist der Motor im B-Manta.
Oder mal anders gefragt,funktioniert dieser LLFR an der MS ohne dass was abraucht?Wird ja Masse getaktet,also plus vom Relaise und Masse von der MS..Richtig?
Hab grad mal schnell gemessen am Netzteil,der LLFR zieht 1,65Ampere.
Gruss,Michi
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 11:08 am
