Seite 1 von 3
1.8T mit MegaSquirt
Verfasst: Mo Aug 15, 2005 12:40 am
von durmel
1.8T mit MegaSquirt
Kann ich den auch den ladedruck damit verstellen??
kann sie auch mit LLM arbeiten
wie sieht es ruhender zündspannungsverteilung aus?
hat jemand erfahrungen damit??
möchte einen 1.8T Motor aus einem Golf 4
im 1er Golf betreiben ohne den kabelbaum zu übernehmen.
Motor hat alle anbauteile.
Verfasst: Mo Aug 15, 2005 11:21 am
von SD16
Das mit dem 1,8T müßte eigentlich klappen!
LMM kannst du nicht verwenden, die MS ist ein Druckgesteuerten System! Du kannst den LMM also rausschmeißen. Ist sowieso ein Schwachpunkt des 1,8T VW Motors!
Ladedruckregelung wird von der MS unterstützt!
Ruhender Verteiler ist auch kein Problem!
SD16
Verfasst: Mo Aug 15, 2005 12:21 pm
von durmel
welche version müßte ich kaufen und kann ich alle orginalteile benutzen.
klopfsensor
einspritzdüsen
ladedruckventiel
hallgeber
usw...
oder was brauch ich noch??
Verfasst: Mo Aug 15, 2005 1:40 pm
von mollama
hi,
klopfsensor kannst du nicht verwenden da die ms diese klopfsensoren nicht unterstützt, aber sonst müsstest du eigentlich alle originalteile verwenden können, biss auf den LMM, der wird ja durch MAP/IAT Sensor ersetzt.
Mit der Ladedruckregelung kenn ich mich auch net so aus, wie wird das angesteuert?
gruss Thomas
Verfasst: Mo Aug 15, 2005 2:21 pm
von tadek
Um die Klopfregelung anwenden zu können, bräucht man zusätzlich eine Schaltung, die das Klopfsensorsignal auswertet.
Über die Ladedruckregelung findet man das meiste unter:
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=3155
Verfasst: Mo Aug 15, 2005 3:00 pm
von durmel
wass heißt das bräuchte ich eine zusätzliche schaltung ist die anlage um solches erweitbar und bestellbar.
sorrie mein englisch ist nicht so gut das ich das alles verstehen könnte was die zum thema ladedruck kontolle in diesem tread sagen.
kann ich die anlage auch irgendwo komplett mit allen features bestellen.?
die ich für den 1.8t brauche muß net umbedingt mit luftmassenmessung fahren das ist net so schlimm das sie das net kann.
Verfasst: Di Aug 16, 2005 1:18 pm
von tadek
Ich wüsste nicht, dass jemand so eine Klopferkennung für die MS anbietet, aber ich kann mich natürlich irren.
Die Ladedruckregelung funktioniert und es gibt unterschiedliche Strategien. Du kannst das System open loop laufen lassen und das Puls-Pausen-Verhältnis vorgeben oder closed loop, wobei der Ladedruck vorgegeben wird und ständig nachgeregelt wird. Als stabilste Regelungsvariante hat sich scheinbar eine Kombination aus beidem herausgestellt, bei der bei einem bestimmten Lastpunkt umgeschaltet wird.
Falls Du Deine alten Komponenten benutzen möchtest, so ist dies sicherlich möglich, die Tastverhältnisse oder die Ansteuerfrequenz für Dein Magnetventil müsstest Du aber sicher experimentell oder sonstwie herausfinden, genauso wie die Kennlinien für Deine Temperatursensoren etc.
Verfasst: Di Aug 16, 2005 9:41 pm
von leinad78
klopfregelung scheint mittlerweile sehr wohl möglich zu sein, zumindest stehen ich mit jemandem in kontakt der es scheinbar ans laufen gebracht hat :)
http://www.viatrack.ca/
Verfasst: Di Aug 16, 2005 10:10 pm
von durmel
bin jetzt ganz heiß geworden könnte mir eine konkret beschreiben was man bestellen muß das ich alles komplett habe.
Habe mich mal schlau gemacht Klopregelung ist zwar schön und gut ist aber sehr schwer dem steuergerät beizubringen wann der Motor wirklich klopft und da an einem alten golf alles mögliche auch als klopfen interpretiert werden kann denke ich ist es vernüftiger das mit der klopfregelung zu lassen
kann ich die originalen zündspulen und induktivgeber benutzen??
Verfasst: Di Aug 16, 2005 10:15 pm
von SD16
Die Klopfregelung funktioniert!
Hab mir die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. (dazu muß man kein Profi sein) :lol:
Die Empfindlichkeit kann mit einem Poti eingestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen
SD16
Verfasst: Di Aug 16, 2005 10:24 pm
von durmel
@sd16
wie bekomme ich die MS
und kannst du mir sagen wie lang die lieferzeiten sin
will basteln :D
Verfasst: Mi Aug 17, 2005 12:16 am
von durmel
ich hab gerade gelesen das der motor auch noch nockenwellen verstellung hat könnte man sowas auch noch mit übernehmen in die anlage???
Verfasst: Mi Aug 17, 2005 8:28 pm
von SD16
Den MS bausatz bekommst Du bei http://www.glens-garage.com
Die Lieferzeit hat bei mir etwa 7 Wochen gedauert (Die beim Zoll sind nicht die schnellsten!)
Verfasst: Do Aug 18, 2005 12:42 am
von durmel
ist die adresse bzw der link richtig??
link geht nicht.
Verfasst: Do Aug 18, 2005 4:43 am
von Trick
Probier den http://www.glensgarage.com/
oder kannst es auch da kaufen http://www.diyautotune.com
