1.8T mit MegaSquirt
ich hab mal rumgespielt mit den einstellungen ich brauch doch gar nicht das 36-1 rad
mein block hat ein 60-2 rad das müsste doch auch gehen oder?
also einstellen konnte ich bei mega tune das
ich weis net ob das eidis damit auch umgehen kann.
aber im prizip dürfte ihn das net stören oder.
bekommt doch das signal von der ms getriggert
Kurzer verständniss test
wenn ich das richtig verstanden habe halt alles in englisch
das eidis ist eine eigenständige zündanlage welch von der MS gesteuert werden kann.
installation motor auf ot stellen dan eine winkel von 90° halten und hallgeber anbringen verkabel und das ding läuft.
selbst ohne signal zündet sie dan immer bei 10°
durch die ms ist dann die zündung steuerbar.
das ist ja schon mal gut zuwissen denn dann würd das dingen ja wenigstens schon auf jedenfall funken.
1.8T mit MegaSquirt
Hallo Durmel,
habe selbst keine praktische Erfahrung mit EDIS, aber so wie du das
schreibst, hast du EDIS verstanden.
Der Ford-Geber ist ein Induktivgeber (=Variable Reluctance Sensor VR)
(und kein Hallgeber).
Ich glaube das 36-1-Zahnrad ist für EDIS zwar notwendig, wird aber nur
für den 'Heimhumpel'modus gebraucht, [Spekulationsmodus ein] MS könntest
du (weiterhin) über das 60-2-Zahnrad triggern [Spekulationsmodus aus],
falls du das überhaupt willst.
lg
»Horst
lg
»Horst
ja, aber auch auf dein system gewuchtet? das glaube ich kaum...
schwungscheiben sollten immer mit der kurbelwelle und riemenscheibe gewuchtet werden. nur um kosten und aufwand zu sparen hat sich dann eingebürgert, nur die schwungscheibe wuchten zu lassen.
aber jeder motorenbauer wird die augenverdrehen oder schlimmer....
bedenke, daß sich die kurbelwelle ein paar dutzend mal in der sek dreht,
wenn da nicht das gesamtsytem aufeinander ausgewuchtet ist, kann es stark in die hose gehen.
ich würde versuchen, den seriensensor zubenutzen. das muß doch auch irgendwie gehen
1.8T mit MegaSquirt
Hallo Kai,
ich bin dabei (eigentlich gerade erst mit dem Teilesammeln
fertiggeworden) ein 36-zähniges Fahhradkettenblatt auf meine gepresste
Blechriemenscheibe mit angeschraubtem Plastikventilator (bei dem ev
schon der eine oder andere cm^2 fehlt) anzubringen (MSnEDIS). Fürchte
mich vor zu erwartender Unwucht nicht so sehr da
a) die zusätzlich eingebrachte Masse rel gering ist: 80g, Øa~150mm
b) die Riemenscheibe vorher wohl auch nie gewuchtet wurde
c) meine Nenndrehzahl lediglich ~6000U/min ist, ich den
Drehzahlbegrenzer auf 7000U/min gesetzt habe.
d) die Spannkraft des Keilriemens zur LiMa sowieso dauernd eine
Wechselbeanspruchung hervorruft. Zugegebenermaßen ohne Eigenschwingung.
e) der Motor nur 2 Zylinder hat, also von Haus aus nicht zu den
Seidenweichen zählt.
--> Ich denke wenn das zusätzliche Zahnrad steif mit der Riemenscheibe
verbunden ist, sollten keine zusätzlichen Probleme auftreten - oder gibt
es Argumente dagegen?
Ich habe noch ein weiters 36-zähniges Kettenblatt mit 150g das ich gerne
auf die NW pflanzen möchte, denn so könnte ich seq. EFI hinbekommen.
Da fürchte ich mich (trotz halbierter Drehzahl) vor einem Schaden, denn
das Verteilergehäuse das ich an den NW-Ausgang schrauben möchte hat
lediglich einen Ø für eine 12mm-Welle. Und ein Verteilerfinger ist
deutlich leichter und kleiner im Ø...
lg
»Horst
Hallo Kai,
lg
»Horst
