Einstellungen vom Wheeldecoder
Verfasst: Fr Dez 28, 2007 10:52 am
Verstehe ich das richtig, auf der Seite http://www.extraefi.co.uk/software/wheeldecoder.xls ist die Berechnung für die Wheeldecodereinstellung.
Number of teeth per crank rev= ist die Anzahl der theoretischen Zähne z.B. 60/36/24
Number of missing teeth= sind die fehlenden Zähne z.B. 2 oder 1 Zahn
Number of cylinders= dazu brauche ich wohl nix zu sagen...
Tooth number aligned with sensor at TDC= Anzahl der Zähne vom "Start" sprich vom fehlenden Zahn aus gerechnet bis zum oberen Totpunkt vom ersten Zylinder
Crank angle when missing tooth at sensor= was ist das???
Desired trigger return (Cranking angle)= was ist das???
