neue Tuningsoftware
Verfasst: Do Jul 28, 2005 10:30 am
von enzo
nur für breitbandlambdasonden...
http://www.jaypsc.co.uk/vexme
Verfasst: Mo Aug 01, 2005 1:17 pm
von Driftmaster280
Ahhhhh, intressant ;)
Nur eine frage habe ich...
Welchen MS softwarestand brauch ich dafür?
Geht das nur mit MSnSextra firmware?
Wegen der Target AFR tables...
Hast du das mal probiert Enzo?
MFG
Verfasst: Mo Aug 01, 2005 8:18 pm
von enzo
nein funktioniert mit allen versionen...auch MSII...ich hab mal mit ein paar alten logs gespielt...scheint gut zu funktionieren....
Re: neue Tuningsoftware
Verfasst: Sa Sep 22, 2007 6:09 pm
von OW
ich habe die Software gerade getestet; leider bekomme ich keinen verbesserten VE Table! Ich bekomme immer
wieder den voreingestellten VE Table als Suggest VE Table heraus. Meine Einstellungen sind korrekt, die Minimum Hits
habe ich schon auf 1 runtergesetzt.
Kann sich jemand dieses Problem erklären?
Verfasst: So Sep 23, 2007 1:28 am
von Trick
Ich glaube das Vexme ist mittlerweile etwas veraltet.
Ich benutze mit Erfolg die Software: Megalogviewer, den gibts hier zum laden.
http://www.ideasandsolutions.biz/MegaLo ... /download/
Dazu kann ich Dir alle Fragen beantworten :mrgreen: ,
und hier wird`s auch im Forum ausgiebig behandelt.
http://www.msefi.com/viewforum.php?f=25 ... a4318970a0
Gruß TricK
Verfasst: So Sep 23, 2007 2:11 pm
von OW
Ok, danke. Ich kannte den MLV schon. Gibt es beim MLV auch die Möglichkeit aus einer bestehende VE Tabelle mit neuen AFR Werten eine neue VE Tabelle erstellen zu lassen?
Wäre es möglich, dass du mal einen kurzen Blick auf meine Loggings wirfst? Ich stehe noch ziemlich am Anfang, bin mit dem Fahrverhalten des Motors aber schon recht zufrieden. Ich denke aber dass sicher noch einige gröbere Schnitzer im Kennfeld sind, so schwankt mein Lambda doch noch recht stark.
Oliver
Verfasst: So Sep 23, 2007 2:17 pm
von OW
Oliver
Verfasst: So Sep 23, 2007 9:52 pm
von Trick
OW hat geschrieben:Ok, danke. Ich kannte den MLV schon. Gibt es beim MLV auch die Möglichkeit aus einer bestehende VE Tabelle mit neuen AFR Werten eine neue VE Tabelle erstellen zu lassen?
Ja klar, dafür ist der MLV ja da :D
Einfach das Log laden, dann das dazugehörende msq file laden, und VE analyzer anwählen.
Vorher muß noch die Lambdasonde ausgewählt werden.
OW hat geschrieben: Wäre es möglich, dass du mal einen kurzen Blick auf meine Loggings wirfst? Ich stehe noch ziemlich am Anfang, bin mit dem Fahrverhalten des Motors aber schon recht zufrieden. Ich denke aber dass sicher noch einige gröbere Schnitzer im Kennfeld sind, so schwankt mein Lambda doch noch recht stark.
Ganz still wird Der Lambdawert eh nie stehen, aber ich kucke Morgen mal genauer rein in die Logs.
Gruß TricK
Verfasst: Do Sep 27, 2007 7:30 pm
von OW
Danke für das Angebot!
Ich glaube ich wurde falsch verstanden was die neue Berechnung der VE Tabelle angeht. Mir ist schon klar dass MLV einen Vergleich zwischen gemessenem Lambda und dem Target Lambda vornimmt und daraufhin die VE Tabelle optimiert.
Meine Frage ist aber eine andere:
Kann ich einer bestehenden VE Tabelle manuell eine modifizierte AFR Tabelle (andere Zielwerte für Lambda) zuweisen und mir aus diesen Werten eine modifizierte VE Tabelle erstellen lassen?
Oliver
Verfasst: Fr Sep 28, 2007 1:08 am
von Trick
Ja, kannst Du, ich hab zB am WE ein Kennfeld mit dem VE Anaylyzer eingestellt, hab aber gemerkt das es im Cruising Breich viel zu Mager war.
Da hab ich einfach die selbe msq mit dem selben Log geöffnet, hab im MLV das Lambdakennfeld geändert, und damit dann wieder ein neues Kennfeld erstellt.
Funktioniert einwandfrei.
Du kannst ja im MLV ganz einfach Deine AFR Tabelle auf und ab ändern.
Gruß TricK
Verfasst: Fr Sep 28, 2007 2:22 am
von pigga
Absolute Zustimmung!
Was mir auch am MLV sehr gut gefällt sind die umfassenden Editier-Funktionen. Lästig halt nur, dass man mit dem MLV nicht direkt ins Stg. flashen kann. Aber da gibts schlimmeres ;-)
Pigga
