Wie funktioniert das Aufspielen des MS Extra Codes? Pinbelgu
Verfasst: Sa Nov 03, 2007 1:16 pm
Ich muss in meine Steuerung die Zündung (Opel Motronik,Hallgeber,Verteiler) mit einbinden.
Habe den 029y4 Ordner nun offen,nur wie geht das genau mit dem Aufspielen des Codes auf den Prozessor?(V2.2)
Möchte damit das Bosch Zündmodul 0 227 100 124(Opel Omega) ansteuern,also Pin 5 vom Zündmodul auf Pin 30(Pin 25?) an der MS,richtig?
Das Hallgeber Signal geht doch dann auf Pin 24 der MS 2.2?
Was muss auf der Platine genau gelötet werden damit das ganze Funkt?
Danke schonmal
Gruss,Michael
Danke schonmal
Gruss,Michael
