Seite 7 von 21
Re: selbstbau lambda
Verfasst: Do Jan 12, 2012 11:18 am
von chaoschris
Carsten hat geschrieben:Hi,
das mit der Spannung und dem digitalen Voltmeter wäre dann kein Problem, wenn es mehrere Spannungsausgänge gäbe.
Aber da es nur einen gibt...
Hallo Carsten,
Machs Dir doch nicht so schwer. Nimm einfach einen Operationsverstärker und und schalte ihn als Impedanzwandler. Den invertierenden Eingang direkt mit dem Ausgang verbinden, dann funktioniert er als Spannungsfolger, d.h. nichtinvertierender Eingang = Ausgang. Vorteil hierbei ist, daß der Eingang sehr hochohmig ist und der Ausgang niederohmig. Damit dürfte der Spannungsausgang des Lambdacontrollers eigentlich nicht wirklich belastet werden und kannst das Signal zusätzlich mit abgreifen.
Man könnte das ganze dann noch auf die Spitze treiben und das Signal dann mit einem Spannungsteiler durch 5 dividieren, Mit einem weiteren OP +1 Volt addieren und dann die Spannung auf einem LCD-Display anzeigen, dann hast wieder Deine Lambdaanzeige 10..20. Damit die Anzeige wieder stimmt, muss der Dezimalpunkt am Display um ein Digit versetzt gesetzt werden (1-2 V entsprechen Lambda 10-20) .Mehr als einen LM324 (4 OPs) und ein paar Widerstände sollte es dafür nicht brauchen.
Christian
Verfasst: Do Jan 12, 2012 12:51 pm
von The-Dragon
OK, über C-control hab ich auch schon nachgedacht...
Braucht man da für diese DIL Version ein Entwicklungstool? Oder kann man das Ding in einer Schaltung programmieren?
Hallo Carsten guckst Du hier:
http://www.c-control-pro.de/archiv/mega ... _alone.pdf
oder für 14,95€ das hier holen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1972 ... A.ASTPCCP8
Verfasst: Do Jan 12, 2012 10:36 pm
von Joachim
gelegentlich lese ich hier mal mit, war aber noch nicht angemeldet. Irgendwann muesste ich meine MicroSquirt doch mal einbauen
Heute ist mir durch Zufall die neue Elektor in die Haende gefallen.
Uber ein paar Klicks bin ich dann hier gelandet... nur um fest zu stellen dass ich zu spaet bin
Schade.
Dann werde ich wohl biszur naechsten Bestellaktion warten muessen.
Gruesse Joachim
Verfasst: Di Jan 24, 2012 4:06 pm
von Richard004
Mein Geld ist Überwiesen,
Bitte denkt bei der Überweisung auch an den Aufwand den so eine Sammelbestellung macht
Verfasst: Sa Jan 28, 2012 2:55 pm
von joh371
50,.€ via Paypal überwiesen (1 Karte)
Verfasst: Fr Feb 17, 2012 1:40 pm
von Stefanboxer
Schade, lese das auch gerade und bin dann wohl zu spät mit meiner Bestellung.
Hätte auch Interesse an einem Controller, wenn noch einer frei wird oder bei der nächsten Bestellaktion!!
Grüsse
stefanboxer
Verfasst: Fr Feb 17, 2012 5:36 pm
von Richard004
Verfasst: So Feb 26, 2012 3:32 pm
von Hemi
Ist ja cool, der Controller hat sogar eine Sprungsonden Emulation.
Verfasst: So Feb 26, 2012 7:24 pm
von tooly
Hemi hat geschrieben:Ist ja cool, der Controller hat sogar eine Sprungsonden Emulation.
ham doch fast alle
ich fahre einen prosport controller mit originalen dme
Verfasst: So Feb 26, 2012 7:54 pm
von Hemi
Hi Thomas,
der von Elektor hat glaube ich keinen Schmalbandausgang, wenn ich es richtig gesehen habe.
Heinrich
Verfasst: So Feb 26, 2012 8:06 pm
von tooly
Hemi hat geschrieben:der von Elektor hat glaube ich keinen Schmalbandausgang, wenn ich es richtig gesehen habe.
das stimmt der vom sebastian hat das nicht
Verfasst: Mo Feb 27, 2012 2:39 pm
von Hemi
Obwohl man ihn ja problemlos nachrüsten kann. Quellcode ist ja vorhanden.
Verfasst: Di Feb 28, 2012 2:05 pm
von Carsten
Hemi hat geschrieben:Obwohl man ihn ja problemlos nachrüsten kann. Quellcode ist ja vorhanden.
wäre cool, wenn das jemand machen könnte. Mit der Hardwareanpassung hab ich keine Probleme, aber Software ist nicht so meins..
Ich fäden es cool, wenn man zwei Outputs nutzen könne, Breitband und Schmalband-Simulation, wie das bei den meisten anderen Breitband-Controllern auch ist...
Verfasst: Di Feb 28, 2012 2:21 pm
von tooly
Carsten hat geschrieben:Ich fäden es cool, wenn man zwei Outputs nutzen könne, Breitband und Schmalband-Simulation, wie das bei den meisten anderen Breitband-Controllern auch ist...
ich bin ja grad an einer version ohne 5v spannungsversorgung drann
hatte ja sebastian in den thread schon erwähnt
was allerdings die ausgänge anbelangt ist es ziemlich voll
mein jetziges layout hat die masse von 19mm x 39mm
die platinen müssten ende der woche da sein
dann werd ich mal eine bestücken und schauen ob ich mist gemacht hab
Verfasst: Di Mär 13, 2012 2:48 pm
von derOJ
Jo. Hab heute die bestellte Platine erhalten.
Sieht gut aus. Wo kann man jetzt das Manual und die Firmware(s) bekommen?
Ist das schon online?
