Seite 6 von 7
Re: 2,1l Zetec Turbo fast keinen leerlauf
Verfasst: Do Okt 14, 2010 10:30 am
von Schlupski
also ich bin mit den 630ccm3 einspritzventilen recht zu frieden.hab im leerlauf 2,5 m/sec im teillastbereich geht es hoch auf 6ms.(simultan,1 squirt)
vollsequenziell kann die KDFI ja angeblich.Wäre auf jedenfall interessant.Werde mich da mal einlesen.
wenn ich was falsches schreibe,nicht gleich wieder lynchen
Verfasst: Fr Okt 15, 2010 6:09 pm
von CoupeBerlin
franksidebike hat geschrieben:CoupeBerlin hat geschrieben:Ich hab einfach alles genullt, funktioniert auch erstmal!
geht auch ist aber nicht sehr elegant
jedesmal wenn accel oder deccel aktiv sind springt dein gego auf 100% zurück! wenn du bei TPSDot und MAPDot 0 eingetragen hast sollte das sehr häufig passieren!
Allerdings sind 750cm³ Düsen im Teillast und Standgas ein echtes drama. Unter AFR 12,5 im Standgas geht nichts (0,7ms)
0.7ms ohne oder mit injector open time?
4 oder 6 zylinder?
3,6 Liter 4 Zylinder BMW M5 gibts glaub ich nicht
MAPDot und TPSDot stehen auf maximum. Bis jetzt sind wir mit der Lösung sehr zufrieden, so langsam kommt auch Leben in die Bude (gestern hatten wir 0-180km/h in 13,5 Sekunden
im Materialschonmodus bei 0,9bar bis 5500U/min ausgeregelt, Schaltdrehzahl bei 6000U/min), Sollten um die 550Nm ab 3800U/min und 380PS bei 5300U/min sein!
http://www.youtube.com/watch?v=LedlGJqhwOA
Wir fahren erstmal noch ohne Lambdaregelung und passen manuell an (mache ich immer so, weil die Lambdaregelung meist zu langsam ist). VE1 ist TPS und VE2 MAP, beides dann in Addition! Zündung genau das gleiche.
PW 0,9-1,1ms (duty cycle 0,9) ist der angezeigte Wert (ist inzwschen etwas hochgegangen). Duty cycle bei Vollast sind wir bei 55% (PW10,6ms). Sollen ja noch 0,5 bar und 1500U/min (Schaltdrehzahl) dazukommen
Wäre vor allem mal was neues! Ich lass mich mal überraschen.
Bevor du aber damit, ich sag mal, zeitverschwendest, wäre eine rechnerisch logische betrachtung sinnvoll:
4 oder 6 Düsen, 2 schaltbare Ausgänge für Düsen
Für einen Vollsequenziellen Modus musst du jede Düse einzeln ansteuern können, da ja jede Düse nur im Ansaugtakt einspritzen soll! Ginge also beim 1 oder 2 Zylinder Motor! Also kann sie es!
Verfasst: Sa Okt 16, 2010 9:48 am
von Schlupski
jetz bin ich verwirrt,hoffe es werden sich noch einige zum thema vollsequentiel melden.
Jetz muss ich ne Frage in den Raum werfen PWM Duty Cyle?War nochmal?
Hab mir dein Video angeschaut,geht ja schon gut der Wagen.Bloß eins find ich komisch.
Hast du externenes oder internes Wastegate?find das regelt ganz schön langsam.
Verfasst: Sa Okt 16, 2010 10:29 am
von no limits
Vollsequenziell geht mit der MS-Extra 3.03 Firmware bis 4 Cyl, semisquenziell bis 8 cyl.
Aber nur mit einem Harwareumbau und zusätzlichen Düsentreibern.
Wie dieser Umbau bei der KDFI zu lösen ist keine Ahnung, vieleicht sagt der Zodl was dazu.
Verfasst: Sa Okt 16, 2010 10:37 am
das sollte für etwa 700ps reichen was hast du vor?
habe ich wohl überlesen
aber 4 zyl. 3.6l wäre auch mal was
Verfasst: Sa Okt 16, 2010 11:21 am
von CoupeBerlin
Schlupski hat geschrieben:jetz bin ich verwirrt,hoffe es werden sich noch einige zum thema vollsequentiel melden.
Wenn du vollsequenziell fahren willst, braucht jede Düse ihre eigen Ansteuerung (meist über masse). Das heißt du brauchst auch dem zu folge in deinem Fall 4 Düsen Treiber und 4 Ausgänge.
Die KDFI kann aber maximal nur 2 Bänke abwechselnd steuern (i.d.R für parallel mit stage injection). Bei 6 Düsen wird schon empfohlen, je 3 Düsen zusammenzufassen (Strombelastung)!
Das geht noch gar nix. Sind gerade mal 2000U/min unter Druck ausgeregelt (3500-5500 U/min). Zur zeit liegen für den Drehzahl Bereich konstant ca. 550Nm an, bei 5200U/min dürften es um die 380-400 PS sein. Zur Zeit Fahren eher wie ein TDI durchs Land
Für mehr reicht die Zündspule nicht, da Dwell auf 3ms begrenzt sein muss (empfehlung K-Data, ein Züntreiber haben wir schon gegrillt).
Wird am Wochenende auf CDI Zündung von MSD umgestellt, dann können wir die Drehzahl schrittweise bis 7500 ohne Probleme aufmachen. Wenn wir das dann haben können wir den druck schrittweise erhöhen (Ziel sind erstmal 1,4 bar).
Waste Gate ist ein externes 44mm Tial- reicht grad so!!! Problem ist eigentlich das Popoff in verbindung mit der EDK! Die liefert nicht genug Unterdruck, daß das 50mm Pop off weit genug öffnet was den Riesen Lader, der ohnehin schon recht träge ist, tierisch einbremst. Druckabbau von 1,1 bar dauert da schonmal 5 sekunden
franksidebike hat geschrieben:das sollte für etwa 700ps reichen was hast du vor?
Sowas stellt sich der Besitzer auch vor! Ich mach ja nur die Abstimmung
Schauen wir mal
Verfasst: Di Okt 19, 2010 5:23 pm
von CoupeBerlin
Also mit 1,2 bar sind wir jetzt erstmal durch. Dabei belassen wir es auch erstmal und schauen wie Standfest das Material ist!
Elastiziätstechnisch sind wir von 100-200km/h im 3. Gang (reicht bis 215 km/h) bei 7,4s.
Leistungsgewicht müsste um die 2,4 kg/PS sein.
Funktionierte zum Schluß doch besser als erwartet, nach dem die Spritpumpen und speziell die Zündhardware überarbeitet worden ist. Die Serienspule ist mit der KDFI nicht vereinbar. Nun ist eine CDI Anlage von MSD drin.
Sollten jetzt gut 580PS und 700Nm sein
Verfasst: Di Okt 19, 2010 6:00 pm
von rAcHe kLoS
@nolimits Die Frage ist doch, woher bekommt man denn die Ansteuerung für 4 getrennte Treiber. Der Prozessor muss es ja hergeben, sonst ginge es ja nicht mit einer MS2.
Verfasst: Di Okt 19, 2010 6:10 pm
rAcHe kLoS hat geschrieben:@nolimits Die Frage ist doch, woher bekommt man denn die Ansteuerung für 4 getrennte Treiber. Der Prozessor muss es ja hergeben, sonst ginge es ja nicht mit einer MS2.
ich kanns dir nicht erklären
mir raucht gerade der kopf
vielleicht hilft dir das weiter?
http://jbperf.com/quad_ign_inj/index.html
Verfasst: Mo Nov 01, 2010 9:26 pm
von CoupeBerlin
Und gibts schon Neuigkeiten vom Prüfstand?
Verfasst: Do Nov 04, 2010 8:48 pm
Wenn du Aussetzer hast wegen Zündung, reduziere mal den Elektrodenabstand.
Verfasst: Fr Dez 31, 2010 12:53 pm
von Schlupski
Bei mir hat sich nen dickes Problem eingestellt.Wollte vorm abstimmen noch nen neuen Stoßaufladungskrümmer verbauen.
Hab den Wagen 5 min. laufen lassen,nach dem ich den Krümmer nochmals demontieren musste,sah ich das 1. und 4. Zylinder die auslassrohre schwarz waren. 2. und 3. Zylinder auslassrohr waren sauber gewesen.
Kann es sein das ich nen Verdrahtungsfehler habe?oder ne flasche Einstellung?
Hab momentan 1 squirt simultan.2 Injectorbank ist deaktiviert-<----- ohh ohh hoffe das ist nicht der fehler.
verdrahtet sind 1.und 3. an injectorausgang1
und 2 und 4 am injectorausgang 2
Verfasst: Fr Dez 31, 2010 3:52 pm
Und da lief der Rund?
Verfasst: Fr Dez 31, 2010 5:30 pm
von Schlupski
Ja der Wagen lief rund.Is mir echt nen Rätsel
Verfasst: Fr Dez 31, 2010 7:28 pm
meinst du unter "Injector Characteristic" bank 2 off?
wenn du die gleichen düsen an bank 1 und 2 hast kannst du bank 2 auf off lassen!
