Seite 6 von 8
Re: kdFi V1.4 Prototypen - Alphatester gesucht...
Verfasst: Mi Jan 09, 2013 4:24 pm
von Zodl
@follow_me:
ja, kein Problem. Dort steht genug Strom zur Verfügung
@ turboinge09:
geplant ist dass das Modul direkt eingesteckt wird. Die automatische Umschaltung zwischen USB und BT sobald die BT Verbindung aktiv ist zickt aber noch ein bisschen. Sobald das alles auch unter Störeinflüssen funktioniert werde ich die BT Module anbieten.
Falls jemand ein anderes BT Modul anschließen will sendet mir einfach eine Mail. Ich suche dann RxD und TxD zum Abgreifen raus.
Verfasst: Fr Jan 11, 2013 3:35 am
von turboinge09
ok also könnte man Ne 1.4 kaufen und in 1 oder 2Monaten Son bt Teil war man selber wohin steckt im nachhinein? auf was belaufen sich dann die Kosten für das bt Teil?
mfg Marco
Verfasst: Di Jan 15, 2013 12:29 am
von Zodl
momentan kann ich nicht sagen ob noch was geändert werden muss, daher kann ich nicht versprechen dass sich alle V1.4 später nachrüsten lassen.
Der Preis steht leider auch noch nicht fest. Realistisch wäre Februar oder März
Verfasst: So Feb 03, 2013 1:14 am
von turboinge09
also das geht ja gut los mit der 1.4 mein Kumpel hat die bestellt und bezahlt vor 2 Wochen und noch nix bekommen.
keine Antwort auf Mail und Telefon.
woran scheitert es ?
Verfasst: Mo Feb 04, 2013 7:21 pm
von No Loose Ends
erledigt
Verfasst: Di Feb 12, 2013 7:28 pm
von dbreu
Zodl hat geschrieben:
(Hardware vorbereitet bereits für 8 Zylinder, muss aber von irgendwem programmiert werden)
Gibt es diesbezüglich schon was neues?
Verfasst: Di Feb 19, 2013 3:10 pm
von Zodl
nach wie vor nur semi-sequentiell.
INJ5-8 werden mit INJ1-4 parallel angesteuert besitzen aber alle 8 einen einzelnen Leistungsausgang
Verfasst: Mi Mär 06, 2013 8:04 am
von follow_me
Die Sensoren wie Wassertemp. und Lufttemp. werden die vom Steuergerät mit
12V versorgt oder kommt vom Steuergerät nur Masse?
Vielen Dank
Verfasst: Mi Mär 06, 2013 5:45 pm
von rAcHe kLoS
12V sowieso schon mal nicht, sondern 5V um den Spannungsbereich für den Prozessor einzuhalten. Die Beschaltung ist nichts anderes als ein Spannungsteiler, mit einem festen Widerstand und dem Sensor. Also Sensoren anschließen wie im Megasquirt Manual beschrieben!!!
Verfasst: Mi Mär 06, 2013 6:39 pm
von follow_me
Also versorgt die KDFI die beiden Sensoren selbst mit Spannung???
Und ich leg den Sensor einfach auf Masse!?
Verfasst: Do Mär 07, 2013 8:26 am
Handbuch lesen?!
Verfasst: Mi Mär 20, 2013 8:06 am
von Pezi
@Zodl
Ich hab mir das neue Modul auf eurer/deiner Seite durchgelesen.
Das Modul alleine ist mir klar. Aber das zusätzliche Modul, wo die KDFI draufgesteckt ist, ist mir etwas schleierhaft.
Auf dem Bild erkenne ich dass der Drucksensor verbaut ist und die Pins herrausgeführt sind. Und was noch? Ich sehe nämlich da noch einige Leistungstreiber!?
Kann man bei euch eigentlich mal vorbeikommen zu einer Beratung?
mfg Pezi
Verfasst: Mo Apr 01, 2013 2:39 pm
von dbreu
follow_me hat geschrieben:
Ein Sensorpin an den zugehörigen Eingang der KDFI, den anderen an einen der Massepins vom KDFI. Ganz einfach.
Oder auch nicht, wenn man wie ich nach ewigem Probieren merkt, dass da zwei Massepins am KDFI NC sind ...
Verfasst: So Jun 23, 2013 2:05 pm
von follow_me
Ich habe eine KDFI V1.4
Und ich habe an Pin 24 und 26 keine Masse
an was könnte das liegen?
24= Lutftemperatur Sensor Masse
26= Hallsensor Masse
Verfasst: So Jun 23, 2013 2:34 pm
von tooly
follow_me hat geschrieben:Ich habe eine KDFI V1.4
das wird und kann hier keiner wissen
es gibt keine schaltpläne zu dem ding
frag den typ der das ding gebaut hat
