hast du bank1 mit bank2 vertauscht? bzw. ego1 mit ego2 vertauscht?JumboHH hat geschrieben: Wo könnte mein Fehler liegen?
dann bleibt ja noch die möglichkeit das inj. bank1 mit inj. bank2 vertauscht ist!JumboHH hat geschrieben:Nun ja, wenn ich den Stecker von Lambda 1 abziehe, zeigt sie nix mehr an. Also gehe ich davon aus,dass das passt.
?Kann es sein,dass der simple Modus nur für Sprungsonden funktioniert und man bei Breitbandsonden PID nehmen MUSS?
Laut Verkabelung passen die Kanäle zu den Einspritzdüsen. Zylinder 1 und zwei hängen an A und 3 und 4 an Bfranksidebike hat geschrieben:dann bleibt ja noch die möglichkeit das inj. bank1 mit inj. bank2 vertauscht ist!JumboHH hat geschrieben:Nun ja, wenn ich den Stecker von Lambda 1 abziehe, zeigt sie nix mehr an. Also gehe ich davon aus,dass das passt.?Kann es sein,dass der simple Modus nur für Sprungsonden funktioniert und man bei Breitbandsonden PID nehmen MUSS?
also misst du abgas an 1u4 um zyl 1u2 zu korrigieren und abgas 2u3 für die korrektur von zyl 3u4 ?!JumboHH hat geschrieben:
EGO 1 sitzt im Hosenrohr von Zylinder 1u4 und EGO 2 im Hosenrohr von 2u3
