Re: Käfer Typ1 mit MS
Verfasst: Do Apr 02, 2015 9:10 am
Okay kann man denn ohne weiteres ne neuere Software auf das steuergerät spielen?
Ja hab die Kabel getauscht habe sämtliche Versionen versucht aber das Poti geht nur so. Egal wie ich die Kabel sonst anschließ, dann geht die anzeige nur auf null oder 100 Prozent. Der zwischenbereich reagiert garnicht.
Okay mit der lambdasonde weiss ich dann Bescheid ich hab nämlich nen breitbandsonde und nen digitale Anzeige die mir den lambdawert anzeigt, nur lässt sich das nicht in die megasquirt integrieren. Das heisst ich brauche um den Motor zum laufen zu bekommen nur drosselklappenstellung. Saugrohr druck und das Signal vom hallsensor richtig
