Seite 4 von 18
				Re: Caterham R400 Superlight going UMC1
				Verfasst: Mo Mär 21, 2016 10:22 pm
				von Dominik335i
				Also, Entscheidung ist gefallen: Ich hab mir gerade alle Rohrteile für einen neuen 4-2-1 Krümmer gekauft. Am Samstag wird gebrutzelt
				Verfasst: Mo Mär 21, 2016 10:30 pm
				von suzuki90
				Bin mal gespannt, ob es dann besser ist.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit der Stelle der Druckentnahme und den Drosselblenden zusammenhängt. Das wäre mein erster Ansatz gewesen...
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 10:51 am
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 11:02 am
				von RdS
				die 2 bücher muss man einfach haben....
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 11:05 am
				Sehe ich nicht so. Der Teil I ist in meinen Augen der wichtige. Teil II ist eher als "kann" einzustufen. Da geht es halt nicht wirklich um die Praxis....
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 2:01 pm
				von RdS
				halt ansichtssache.....
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 6:55 pm
				von Dominik335i
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 7:07 pm
				von ChristianAllmann
@ChristianK: Auch ich sage schon mal VIELEN DANK. Gibt es so ein ähnlich gutes Werk auch über aufgeladene Motoren? Hast du da einen Tipp? Habt Ihr da einen Tipp? Vom Hack das Turbo- und Kompressorbuch habe ich schon... Was kann man da noch empfehlen...?
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 7:15 pm
				Ich habe gerade den Namen vergessen. Es gibt ähnlich gute Bücher auch für aufgeladene Motoren. Sobald ich vor meinen Büchern stehe und daran denke, nenne ich die Namen.
ein guter Sauger ergibt einen perfekten turbomotor...
Edith. Ich habe das Buch verliehen. Ich glaube, das war von Borg Warner. Google mal danach. Las sich ganz gut.
				Verfasst: Di Mär 22, 2016 8:14 pm
				ChristianK hat geschrieben:
Ja, ChristianK - diesen Ansatz verfolge ich schon seit längerer Zeit - aber das kann man nicht oft genug sagen.
Viele sind ja der Meinung, dass der Lader das alles schon passend reindrücken wird.
Aber letztendlich ist es einfach zuerst mal ein Sauger der in einer anderen Atmosphäre läuft, mit der Änderung, dass die Abgase zuerst noch durch den Lader müssen, um dann wieder in die Standard-Atmosphäre zu entweichen.
Nach dem Borg Warner Buch google ich heute Abend mal.
				Verfasst: Mi Mär 23, 2016 10:09 am
				von suzuki90
				ChristianK hat geschrieben:ein guter Sauger ergibt einen perfekten turbomotor...
Ganz meine Meinung. Habe das auch konsequent bei mir so gemacht.
Ergebnis: 350 PS bei 1,2 bar Ladedruck. Zum Seriensauger mit 131 PS ganz akzeptabel.
				Verfasst: So Mär 27, 2016 1:21 am
				von Dominik335i
				So, grande Misere: Die Rohre kommen in der falschen Reihenfolge aus dem Motorraum
 Die Zylinder, die miteinander verbunden werden müssen (1&4 und 2&3) liegen sich diagonal gegenüber. Deshalb habe ich heute erstmal 8 Stunden damit zugebracht, zwei Rohre noch im Motorraum zu tauschen. das Ganze unter sehr beengten Platzverhältnissen und unter Beachtung gleicher Längen. Was eine Sch***arbeit!!!
Damit ich die Rohre trennen kann, musste ich einen Rahmen bauen, der Flansch zu Endrohren in Position hält.
Einer unserer vielen Bastelmotoren diente als Attrappe.
Nach viel Schweißen und Flexen ist das Ergebnis echt gut geworden. JETZT kann ich mich auch der eigentlichen Arbeit widmen...
				Verfasst: So Mär 27, 2016 1:45 am
				Die Reihenfolge war richtig. Dadurch strömen die Gase im Kreis in den Sammler. Was aber bei 4-2-1 natürlich keinesfalls weiter hilft.
Ich dachte, Du baust den Krümmer komplett neu?
Sieht gut aus!
				Verfasst: So Mär 27, 2016 1:48 am
				Hallo Dominik335i,
das sieht ja super aus - Dann wünsche ich dir morgen oder in den nächsten Tagen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit!
P.S. Schon jetzt an dieser Stelle Frohe Ostern!
Gruß Christian!
				Verfasst: Do Mär 31, 2016 9:44 pm
				von Dominik335i
