selbstbau lambda
Re: selbstbau lambda
Bastigb10 hat geschrieben: @franksidebike: Da ich zur Zeit selber ein Projekt mit der MegaSquirt am Laufen habe (kleiner Honda GX35 mit 1,3PS :lol: )
habe vor 20 jahren mal bei einer honda vertretung gearbeit, bin im ersten moment nicht drauf gekommen was GX35 ist!
notstromagregat oder rasenmäher :?: :lol:
bzw. im Frühjahr noch ein zweites dazu kommt (Formula Student Rennwagen mit Honda CBR600RR Motor :shock: ),
da seit ihr nicht die ersten mit cbr600rr! schon mal im ami forum gelesen?
@pigga seine alle oder keiner idee
3x Richard004 - möchte gerne fertig bestückte Platinen
2x The-Dragon - (kann kein smd löten)
2x chaoschris - kann für sich und für andere löten
1x jub
1x tuffee
2x schmatz - kann selbst löten
2x Carsten - kann für sich und andere löten!
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pigga - kann auch für sich und andere löten-ist bereit bestückungkosten zu zahlen "alle oder keiner"
4x durmel - (kann kein smd löten)
2x Pitz
2x franksidebike - lässt bei chaoschris löten- ist bereit bestückungskosten zu zahlen "alle oder keiner"
4x PN/Mail (können nicht löten)
35
Bastigb10
Beitrag von Bastigb10 »
@no limits:
-> Die Version 3.3 (also die dieser Sammelbestellung) wird, wenn alles klappt, mit einem Bootloader programmiert. So kann man dann verschiedene Firmwares aufspielen und z.B. von LSU4.2 zu LSU4.9 wechseln.
-> Einen Ausgang, der eine Sprungsonde simuliert, ist nicht vorgesehen. Wenn man den analogen Ausgang mit dem linearen Breitband-Signal nicht braucht, könnte man das aber darüber laufen lassen.
-> Die Displays habe ich bisher immer über die vorhandene serielle Schnittstelle angebunden.
-> Für die LSU4.9 gibt es mittlerweile auch eine Firmware die von Lambda 0,7 bis 1,3 funktioniert. Der Wertebereich 1,0...2,0 wurde immer für Holzvergaser u.ä. verwendet.
@frank: Ja, der GX35 ist eigentlich für kleine Gartengeräte enwickelt worden. Ein kleiner Einzylinder mit 35cm³ Hubraum, dreht ohne weiteres 10.500 U/Min :lol:
In der Formula Student ist/war der CBR600 Motor ein Standard-Motor. Da unser Team das erste mal dabei ist, wollten wir da keine Risiken eingehen.
Die Zukunft dort gehört aber wegen Gewicht und Spritverbrauch den Ein- und Zweizylindern. Die haben meistens auch den besseren Sound :D
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Hab jetzt dein Layout nicht da. Aber der kleine ATmega müsste doch noch nen DAC frei haben :wink:
Gibt es den Source Code nur in Bascom?
MfG Stefan
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
in das Projekt scheint ja richtig Dynamik reinzukommen..... :D
@ Sebastian: ist in den kalkulierten Kosten der Stecker für die Sonde schon mit dabei? Ich bin der Menung, daß wir das Ding auf jeden Fall "schlüsselfertig" machen sollten, sonst kommt am Ende noch irgendeiner auf die Idee, den Stecker der Sonde abzuknipsen und... :lol:
Hier noch die aktualisierte Liste:
2x chaoschris - kann für sich und für andere löten - ist bereit bestückungskosten zu zahlen "alle oder keiner"
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pigga - kann auch für sich und andere löten - ist bereit bestückungkosten zu zahlen "alle oder keiner"
2x Pitz
2x franksidebike - lässt bei chaoschris löten - ist bereit bestückungskosten zu zahlen "alle oder keiner"
35
Christian
Maren
Beitrag von Maren »
HolladieWaldfee geht das ab hier...kaum ist man ein paar Tage nicht online...
Ich würde auch zwei nehmen, bevorzugt (ggf. teil-)bestückt, denn ich bin faul. Ich könnte aber auch löten, mindestens eine eigenen. U.U. auch für andere, müsste ich aber erst mal testen, ich hab nicht soo viel SMD-Erfahrung.
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
2x Maren - könnte löten, u.U. auch für andere - ist sehr gerne bereit bestückungskosten zu zahlen "alle oder keiner"
37
Maren
tuffee
Beitrag von tuffee »
Stark, da tut sich ja richtig was !
Wäre auch bereit die kosten für eine Bestückung zu bezahlen ("alle oder keiner"), ansonsten würde
ich mich - einen Beruhigungswhiskey vorausgesetzt :wink: - fleissig ans löten wagen ...
Danke an Bastigb10 für das tolle Projekt und die ganze Arbeit die dahinter steckt.
MichaelH
Beitrag von MichaelH »
ich möchte auch gerne 3 Platinen, möglichst fertig bestückt.
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
3x MichaelH - möchte gerne fertig bestückte Platinen
40
Vielen Dank im voraus
Michael
durmel
Beitrag von durmel »
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
4x durmel - (kann kein smd löten) beteiligt sich natürlich an den bestückungskosten "alle oder keiner"
2x Pitz
40
gruß durmel
1x jub
1x tuffee
2x Carsten - kann auch für sich und andere löten - ist bereit bestückungkosten zu zahlen "alle oder keiner"
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
40
Das mit der Sprungsonden-Emulation wäre schon spannend...
Hab neben der MS Anwendung, wo man den analogen Ausgang als Wideband-Signal benötigt, auch ab und an Serien-ECUs, wo ich den Narrow-Band-Ausgang brauche...
Dabei ist dann ein Display sehr wichtig.
Wie läuft das mit einem Display über die serielle Schnittstelle? Gibt es da auch was als Bausatz oder Fertig-Lösung?
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
2x The-Dragon - möchte gerne fertig bestückte Platinen
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
40
CU Carsten[/quote]
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
Bastigb10
Hallo!
Hat da nicht irgendwo jemand behauptet, dass 50 Platinen unrealistisch sind? :D
Code: Alles auswählen
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
8x PN/Mail (können nicht löten)
44
Bei dieser Menge an Bestellungen kommt eigentlich nur noch die professionelle Bestückung in Frage. Der Organisatorische Aufwand wird sonst zu groß, wobei sich die Mehrkosten ja doch in Grenzen halten.
Sebastian
Hi Sebastian,
50 kannst du ruhigen Gewissens bestellen... Spätestens nach den ersten positiven Erfahrungberichten kommen noch mehr Leute um die Ecke...
Ich hoffe jetzt noch auf eine gute Lösung zum Thema Display und NP Simulation...
...ein paar Fragen noch:
Sind in dem Atmega Fuses gesetzt oder ist der Code "offen"? Gibt's ausserdem nen ISP header oder bleibt nur die Möglichkeit über den Bootloader zu gehen?
Thomas
Bastigb10
Abend!
@Carsten:
Ein Display kann eigentlich ganz einfach an die Platine angeschlossen werden. Da die Informationen, welche über die serielle Schnittstelle gesendet werden, immer die gleiche Form haben.
Die Simulation einer Sprungsonde kann man über die Software machen. Ob das Signal dann auch wirklich mit dem Steuergerät kompatibel ist (-> innere Beschaltung des Eingangs) oder nicht, muss man testen.
@pigga: Den kompletten Sourcecode gibt es bereits bei Elektor zum Download. Das ganze wird also "offen" gestaltet.
Mit den Fuses meinst du vermutlich die Lock-Bits. Wenn ich die setze und den Sourcecode offenlege, dann bringt mir das herzlich wenig :roll:
Anschlüsse für den ISP werden vermutlich als Vias oder Test-Points auf die Platine gesetzt. Ich muss den Fabrikneuen Mega ja auch erst mit einem Bootloader versehen.
Sebastian
Bastigb10 hat geschrieben:@pigga: Den kompletten Sourcecode gibt es bereits bei Elektor zum Download. Das ganze wird also "offen" gestaltet.
ich glaub pigga meint nicht die lockbits sondern den rest zb. die die für den externen quarz zuständig sind
wenn du einen bootloader drauf machst musste dafür ja auch welche setzten sonst ist der beim nächsten mal firmware updaten weg
wenn der atmega "roh" ist benutzt der ja den internen quarz
ich denk pigga wollte nur wissen ob du das schon alles draufmachst oder ob er das machen muss kann
