Seite 4 von 4
Re: Zündungsprobleme mit der KDFI am VW 2.0 16V ABF
Verfasst: Do Nov 17, 2011 5:56 pm
hallo felix
Snakebite hat geschrieben: Hab gerade mal ein paar geschirmte Lautsprecher und Koaxial-Kabel bestellt...werd damit mal die wichtigsten Leitungen ersetzen.
erstmal nur die vr sensor leitung schirmen!
Verfasst: Do Nov 17, 2011 7:45 pm
von darkca
franksidebike hat geschrieben:hallo felix
Hallo Frank bzw. @all
Was für einen leitungs-Querschnitt empfiehlst du / ihr für die vr Sensor Leitung?
Gruß von darkca
Verfasst: Do Nov 17, 2011 10:08 pm
von pigga
Moin.
Also Snakebite verwendet einen Hallsensor. Die sollten doch eigentlich recht unempfindlich gegenüber Störungen sein, also müsste es auch ohne Schirmung laufen oder?
Was den Querschnitt angeht...hier mal ein Foto der VR Sensorstrippe von so nem vorgefertigten Kamelbaum von diyautotune:
Viel brauchste da also nicht bei den paar Milliamperes...
Pigga
Verfasst: Fr Nov 18, 2011 2:21 am
von darkca
@Pigga:
Ich habe bei gerade im Reichelt-Warenkorb folgenden Artikel liegen:
Mikrofonleitung, trittfest, 2x0,34mm², 5m-Ring
Bei dir auf dem Bild ist die Leitung einadrig plus Schirmung - bei mir ist die nun zweiadrig plus Schirmung - sollte es besser die einadrige Leitung sein und das einmal für VR + und einmal für VR - ???
Noch habe ich nicht bestellt.
Verfasst: Fr Nov 18, 2011 10:30 am
von Snakebite
pigga hat geschrieben:Moin.
Ja, das dachte ich auch, aber ich will nix unversucht lassen...
Wenn das nix hilft, werd ich mich mal auf die Suche nach nem passenden VR-Sensor machen, meine ich hätte da schon mal was gesehen, vom golf3 2.0 8V oder so...
Danke und Gruß,
Felix
Verfasst: Fr Nov 18, 2011 3:43 pm
von tooly
darkca hat geschrieben:Ich habe grade im Reichelt-Warenkorb folgenden Artikel liegen:
ist doch alles schön :D
ader1=vr+
ader2=vr-
schirm=eine seite masse (steuergerätseitig)
Verfasst: Fr Nov 18, 2011 4:03 pm
von darkca
tooly hat geschrieben:
ader1=vr+
ader2=vr-
Perfekt, so hatte ich es auch vor. Dann kann ich heute Abend die Bestellung abschicken! Danke schön!
Verfasst: Fr Dez 02, 2011 11:10 am
von Snakebite
Hallo Zusammen,
Sorry für die längere Pause, aber ich hatte etwas viel um die Ohren,
Habe den Drehzahlsensor getauscht, jetzt läuft er schon etwas besser... ka was das soll?! das ding gab schließlich ein Bilderbuch-Rechtecksignal von sich... naja...
Jedenfalls bleibt er jetzt schon mal für einige Sekunden an und nimmt auch etwas gas an. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Notebook nochmal anzuschließen und mitzuloggen, warum er jetzt wieder ausgeht (Hab nur mal Abends unter Zeitdruck den Sensor getauscht).
Ich denk am Wochenende werd ich da mal zu kommen.
In den paar Sekunden wo er läuft, läuft er jetzt auch ohne Fehlzündung und er springt auch immer sofort an.
Felix
Verfasst: Fr Dez 02, 2011 12:24 pm
von darkca
Das ist ja schon mal ein Fortschritt.... Dann viel Erfolg am WE...
Verfasst: Mi Dez 07, 2011 8:48 am
von Snakebite
Also, das mit der KDFi und dem Hallgeber scheint mir aussichtslos... über Nacht hat sich das ding dazu entschlossen plötzlich gar nicht mehr zu laufen. das Steuergerät geht, sobald der Hallgeber auf Masse durchschaltet aus... Wenn man den Strom kurz ab- und wieder anklemmt, bekomme Ich wieder einen Connect zum PC, aber mit Drehzahl ist nicht... nach ewigen versuchen, lief die Karre dann mal wieder kurz, aber nach 2-3 Sekunden ist die Kdfi wieder komplett ausgegangen...
Ich habe jetzt wieder den "KMS-Adapter" verbaut und das Steuergerät zurückgelötet.
Nachdem ich die Noise-Filter deaktiviert hatte, scheint jetzt auch erstmal alles zu laufen...
Felix
