Seite 3 von 4
Re: Map, Barro zappelt Nois?
Verfasst: Do Jun 06, 2013 3:05 pm
von Metaworld82
Frank mach mir einfach mal ein Paar Detailbilder von der Ente ähh ich meinte MS und schicke sie mir mal via E-Mail
Verfasst: Do Jun 06, 2013 6:40 pm
hallo thomas
tooly hat geschrieben:franksidebike hat geschrieben:Für den map habe ich die beiden drin!
aber für den barro nicht!
löte 100n direkt über pin2/3(baro)
dann noch 1n über pin1/2(baro) und 220n direkt an den ad-eingang vom 40pin sockel hinter den 1k widerstand von pin2(baro)
habe deine vorschläge probiert
ohne erfolg!
zusätzlich habe ich C2 und C3 vom map sensor gewechselt, auch ohne erfolg
@ metaworld
bilder sind unterwegs!
Verfasst: Do Jun 06, 2013 8:07 pm
von Metaworld82
Hi Frank,
Machma R21,C20,C21,R22,R23,Y1,C24,C25 raus.. Brauchst normal nicht mehr. Sind der Schwingkreis vom alten MS1 Prozessor.. Net das da was reinrauscht..
Verfasst: Fr Jun 07, 2013 5:34 pm
hallo stefan
Metaworld82 hat geschrieben:
habe ich vollständig entfernt! ohne erfolg
was ich heute noch versucht habe:
ich habe einige sachen die mit 5V versorgt werden müssen, alle von 5V getrennt= ohne erfolg
so langsam geht mir das an die nerven
wieso habe ich diese "störungen" nur auf map und barro? alle anderen sachen clt, mat, tps, lambda usw. die ja auch "nur" ein 0-5V signal an den prozessor senden machen keine probleme!
bitte weitere vorschläge
Verfasst: Fr Jun 07, 2013 8:47 pm
von Metaworld82
Mmmmh vielleicht haben ja auch nur die Sensoren was? Immer dran denken es sind keine Medienresisten Sensoren Frank. Meine Baro´s bei MS3 sind wie festgenagelt, und der Map schwankt um drei Zehntel.
Mfg Stefan
Verfasst: Fr Jun 07, 2013 9:57 pm
von tooly
franksidebike hat geschrieben:wieso habe ich diese "störungen" nur auf map und barro? alle anderen sachen clt, mat, tps, lambda usw. die ja auch "nur" ein 0-5V signal an den prozessor senden machen keine probleme!
ich glaube dem kram kann man nur noch mit mieser messtechnik zur leibe rücken
wenn wir ein nächstes treffen machen vielleicht sogar bei münchhausen sollten wir das ganze mal untersuchen
mit ferndiagnose wird man da nicht weiter kommen
Verfasst: Sa Jun 08, 2013 7:34 am
Hallo thomas
wenn wir ein nächstes treffen machen ................ sollten wir das ganze mal untersuchen
alles ander haben wir ja schon durch?
das sollten wir bei gelegenheit mal versuchen!
@stefan
das sind so die feinheiten die bei der ms3 einfach besser funktionieren!
@ alle ms2
bitte schaut doch mal was euer map macht
map lag bitte möglichst groß (100%), nur zündung einschalten, motor nicht starten
wie stark zappelt der map?
wie stark schlägt mapdot aus? könnt ihr Accel Wizzard unten im graph sehen!
schreibt bitte eure werte mit angabe der firmware (zb. ms2extra_pre3.3beta12)!
danke frank
Verfasst: So Jun 09, 2013 12:27 pm
ich habe da gerade was gefunden
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=50104
er schreibt wenn er seine ms2 Card auf ein v2.2 steckt er keine Störungen hat?
ich habe mal v3.0 mit v2.2 verglichen! da gibt es noch eine Diode (D1)
das werde ich mal versuchen!
@ alle ms2
danke frank
Verfasst: So Jun 09, 2013 1:51 pm
von tooly
franksidebike hat geschrieben:ich habe da gerade was gefunden
wenn du dir mal die schaltpläne der vems anschaust siehst du auch eine diode vor den analogeingängen wobei die zusätzlich eine gegen 5v geschaltet haben
http://www.vems.hu/files/genboardv3/v3.3/v33_sch.pdf
bei einigen motronic steuergeräten hab ich das auch schon gesehen
Verfasst: So Jun 09, 2013 2:16 pm
versuch beendet
gleiches ergebnis
@ alle ms2
danke frank
Verfasst: So Jun 09, 2013 2:23 pm
von tooly
hattest du noch eine v2.2 platine oder woher hast du die diode?
Verfasst: So Jun 09, 2013 2:35 pm
tooly hat geschrieben:hattest du noch eine v2.2 platine oder woher hast du die diode?
die diode lag in meiner bastelkiste!
Verfasst: So Jun 09, 2013 3:08 pm
von pigga
Ich habe zwei Systeme im Fundus basierend auf Megasquirt (c) (tm) (r) Technologie, auf denen die GSlender Software läuft.
Eins (Mit 10.000µF Elko in der Kiste) da habe ich vereinzelt ausschläge im Bereich +/- 20kPa/s.
Bei dem anderen System (ohne Monsterelkos) ist es deutlich mehr "gezappel" im Bereich +/- 30kPa/s. Ein, zwei Peaks gingen bis 50kPa.
Die Dämpfung habe ich recht "hoch" stehen (ich meine 90 oder so? "Hoch" im Sinne von "wenig Dämpfung"). Muss ich nochmal nachschauen. Dank der neuen Map Sampling Strategie läuft's jetzt ja auch mit ohne Dämpfung des MAP Wertes ganz gut.
- mapdot_gezappel.JPG (84.75 KiB) 9848 mal betrachtet
Verfasst: So Jun 09, 2013 3:42 pm
hallo thomas
pigga hat geschrieben:Hi.
meine vermutung ist:
es liegt nicht an der hardware sondern an der software?
aber dazu würde ich gerne ein paar beispiele sehen?
Verfasst: Mo Jun 10, 2013 5:16 pm
von low-rider
Hallo Frank
bei mir sieht es wie folgt aus.
Map lag auf 100% dann habe ich Spitzen von +/- 200 kpa/s.
bei 50% immernoch +/- 60 kpa/s
UMC1 MS2 Extra 3.3 alpha 5 mod V2.8
Gruss
