nach 2500km ist der tps sensor voll wasser gelaufen, super sauger konstruktion
das ding ist so gut abgedichtet das wasser durch die drosselklappenwelle in den tps sensor läuft aber nicht nach aussen!
das habe ich nun geändert das wasser kann jetzt nach aussen ablaufen!
dann habe ich zwei tage gebraucht den tps sensor trocken zu legen, erst mit einer heissen nadel vorsichtig löcher in das kunstoffgehäuse geschmolzen und einen tag in die sonne gelegt, nur sehr kleiner erfolg!
dann die löcher auf 3mm aufgebohrt, 6std. bei 60°C in den backofen und mit pressluft und wd40 bearbeitet! jetzt geht er wider aber etwas zackig
