Seite 3 von 5
Re: Log: Dutycycle bei 117%
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 8:49 pm
von Metaworld82
TFSI mit Verteiler ACKI???????????????
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 9:39 pm
Argh das mit dem Verteiler vorher nicht gelesen
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 10:05 pm
von Metaworld82
@ Acki Du solltest dir allgemein angewöhnen erstmal bei nen Thread richtig dabei sein wenn du deinen Kommentar abgeben möchtest oder mal Hilfe bieten möchtest Acki. Aber Hauptsache was geschrieben..
Ich lege dir ans Herz damit aufzuhören und nicht immer die Threads anderer Tot zu reden oder mit belanglosen Mist zu zu Müllen..
Das regt nicht nur mich auf!!!
PS: Sorry Mod das musste sein..
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 11:34 pm
von el-hardo
Hm....also daran glaub ich nicht unbedingt. Leistung ist ja da. Außerdem hab ich so einen Motor ZUFÄLLIG noch in einem andern (3.) Auto, ebenfalls weitestgehend Serie mit Verteiler und AGT Anzeige. Und da ist die AGT auch besser/niedriger. Zwar durch die Bank höher als beim DI (Direct Ignition), aber niedriger als beim Versuchsträger.
Wie hast denn die 2x2 Spule angeschlossen? Dachte das tut nur mit Wasted Spark.
Verfasst: Do Okt 28, 2010 9:19 am
von Metaworld82
Jepp die 2x2 geht nur mit Wasted Spark. Brauchst halt zwei Zündungstreiber ich nehme dafür die IRGB14C40L. Kostet das Stück bei RS Components 1,42+Märchensteuer. Die Packen mal 20 Ampere wenn es sein muss pro Treiber@25°C. Die Dinger werden bei mir und COP nicht mal warm obwohl ich für die 4 Cops ne 25er Sicherung brauche. Hab noch welche da. Zwei Neue und zwei gut gebrauchte
. Aber wenn der andere Motor auch mit den Werten über den Serienaggregat liegt muss das ja ne Ursache haben. Hast du schon mal versucht die Zündung.
Steuerzeiten I.O??
Verfasst: Do Okt 28, 2010 8:13 pm
Metaworld82 hat geschrieben:@ Acki Du solltest dir allgemein angewöhnen erstmal bei nen Thread richtig dabei sein wenn du deinen Kommentar abgeben möchtest oder mal Hilfe bieten möchtest Acki. Aber Hauptsache was geschrieben..
So Stückchenweise wie man teilweise Info's zu dem Rest der Karre abbetteln muss ist es wirklich das Beste ich bin ruhig...
Verfasst: Mi Nov 17, 2010 12:12 pm
von el-hardo
So, hab jetzt umgestellt auf 1Squirt simultan.
VE-Table mußte leicht angepasst werden, aber nix wildes. Die Tendenzen (ob magerer oder fetter) waren ziemlich durcheinander, man kann also nicht sagen: unten fetter, oben magerer.
Meine DC - Problematik hat sich aber nicht verändert. Er kommt immer noch über 100% hinaus. Woran kann das nun liegen?
Unterm Strich hat sich also nix geändert, und die DC werte sind nachher und vorher ziemlich ähnlich (bei vergleichbaren Lastpunkten). Ich hab auch nicht wirklich verstanden, warum sich beim Umstellen von Alternating auf simultan IRGENDWAS ändern soll. Wenn die Düsen 100% offen sind, sind sie 100% offen, egal wann und wie er einspritzt.
Verfasst: Mi Nov 17, 2010 6:54 pm
Düsen zu klein...
Verfasst: Mi Nov 17, 2010 9:54 pm
von schmatz
wie soll das denn bitte bei mir gehen?? wenn ich mit GT3071 fahr mit 2bar und die reichen warum sollten sie beim ihm nicht reichen also das versteh ich nicht denn
aber dein Benzindruckregler bekommt auch überdruck ne? hast mal gemessen ob der benzindruck denn auch mit ansteigt? bzw ob vielleicht die benzinpumpe auch schlapp macht?
Verfasst: Mi Nov 17, 2010 10:17 pm
Bei den Info's zur Karre ist mir das total latte wieso das so ist.
Verfasst: Mi Nov 17, 2010 10:33 pm
von schmatz
fakt is auf den 1.8T werden die düsen mit über 400PS-450PS gefahren und ob das der lader hier schafft waage ich zu bezweifeln ausser mann fährt gut Druck... und wieso sollte es denn mit der MS nicht gehen mit den Düsen...
Verfasst: Mi Nov 17, 2010 11:31 pm
630er Düsen sind ab 470PS, je nach Lambdawert ausgereizt...
Natürlich ohne Einfluss vom Zündwinkel... blablabla...
Gt2871R gibt's ja auch mehr wie einen. Aber ich frag nicht nach, wie hat er gesagt, es tut ja nix zur Sache... lol...
Verfasst: Do Nov 18, 2010 11:46 am
von el-hardo
Genau Acki, es tut nix zur Sache. Egal welcher GT2871 es ist, KEINER davon macht bei 1,2 bar, 6500U/min und 2 Liter mehr als 450PS. KEINER. Und wenn du nicht helfen willst/kannst, dann antworten einfach nicht.
Benzindruckregler hat 3bar und ist serie (absichtlich). Überdruckanschluss ist dran. Allerdings hab ich den Benzindruck noch nicht gemessen. Werde ich als nächstes tun, da wir so ja nicht weiter kommen.
Verfasst: Do Nov 18, 2010 11:53 am
von rAcHe kLoS
Die Düsen reichen doch locker um bei 350 PS einen AFR von 12.5 bei einem DC von max. 90% hin zu bekommen, daher prüfe doch erst mal ob der BDR mit steigendem Ladedruck auch Linear mit geht und ob event. die Benzinpumpe an die Grenze kommt. Wenn du z.b. einen Regler für 3 Bar hast, hättest du bei 1 Bar Ladedruck schon 4 Bar Benzindruck (sollte er denn richtig angeklemmt sein). Und je größer die Düsen sind, desto krasser ist natürlich auch der plötzliche Druckabfall in der Benzinleitung.
Verfasst: Do Nov 18, 2010 10:08 pm
el-hardo hat geschrieben:Genau Acki, es tut nix zur Sache. Egal welcher GT2871 es ist, KEINER davon macht bei 1,2 bar, 6500U/min und 2 Liter mehr als 450PS. KEINER. Und wenn du nicht helfen willst/kannst, dann antworten einfach nicht.
Von 1,2 Bar hast du nie was geschrieben.
bin jetzt bei AFR 10,2 bei 1,6bar LD
Will schon helfen, bin ja schon bescheuert genug hie rüberhaupt noch was zu zuschreiben...
