MS 3 mit V.3 Board Kommunikationsprobleme
no limits
Re: MS 3 mit V.3 Board Kommunikationsprobleme
Beitrag von no limits »
ronnywa hat geschrieben:Hi Nolimit,
siehe PN.
Weißt Du denn genau das der Chip eingelötet ist und nicht gesockelt?
Er redet von der V3 und nicht von der V3.57.
Hast Du den ne Idee?
Gruß Ronny
Ich denke mal ich weiß wovon ich Rede. Im ersten Beitrag steht Board V3.
Kein mir bekannter Distributor oder Vertrieb legt einen Sockel für den MAX 232 bei.
Meine Ideen habe ich schon gepostet, auch einen erweiterten Loopbacktest um den Fehler weiter einzukreisen.
biff
Beitrag von biff »
also hab den Fehler gefunden!
Wie gesagt habe ich ne USB auf seriell Adapter verwendet der bis jetzt bei meinen anderen Gerätschaften (Steuergerät Dicktator, BHKW Steuerungen etc.) immer gut funktioniert hatte. So, habe den Loopbacktest im Mini-Term gemacht:
direkt am Kabel kein Problem
Brücke an CPU-Sockel: Fehlermeldung Break Recieve oder so ähnlich
Pausenzeiten usw. geändert ohne Erfolg
aber irgend was passiert. Zum Glück habe ich noch ne PCMCIA-Karte auf Seriell. Loopbacktest am CPU-Sockel erfolgreich. Sozusagen kann man bei den USB-Adaptern echt nur Glück haben wenns funktioniert.
Habe jetzt die Firmware geflasht und bin wieder fröhlich :D
Danke trotzdem für eure Hilfe zu dem Thema.
Demnächst werde ich dann mein Projekt detailliert reinstellen.
Also bis denn
biff
ronnywa
Beitrag von ronnywa »
Hi Biff,
schön das Du den Fehler gefunden hast.
Gruß Ronny
