hall geber/sensor
Re: hall geber/sensor
Kannst du bitte eine MSQ posten ?? oder an ruzki@hotmail.com senden ?
ja die von F7R ist im Grunde genauso. Einfach nur 2 Normale Zündspulen für 4 Kerzen
stell mal Sicherheitshalber Cranking Dwell auf 3ms (Versuchsweise)
Vielleicht ist das zu hoch ... und der Treiber schaltet zum Schutz ab.
Also ich kann nicht weil ich kein internet hab bin mit iphone online
Haben beides getestet und kein funke auch mit der zweiten spuhle nicht
Meine autos:
Renault Twingo 1.4 gt turbo JG 93
Renault Clio 2 1.6 16V
Stangen Ware ist Öde nur was aus eigener hand kommt macht einen Stolz
Wer später bremmst fährt länger schneller
Ps: Wer einen rechtschreibfehler findet darf Ihn behalten
Wenn du den Extra Code aufgespielt hast kannst du im Output test Mode die verschiedenen Ausgänge ansteuern.
Wenn das Signal am Zündspulentreiber ankommt aber der Treiber nicht schaltet ist wohl der Treiber auf !!??
was meinst du mit extra code das check ich nicht
das mit output test mode hab ich gefunden bin aber nicht mehr beim auto hab die MS mit im büro nur mit 12v anschluss kann ich dann trozdem testen?????
und ich schick dir gleich die msq per mail
danke und gruss
danke und gruss
Meine autos:
Vorsicht! Dabei ist mir ein Treiber mal abgebrannt!ruzki hat geschrieben:Wenn du den Extra Code aufgespielt hast kannst du im Output test Mode die verschiedenen Ausgänge ansteuern.
Nach dem beenden des Outputtest unbedingt schnell die Zündung ausschalten bzw. Zündspule abziehen. (Code 2.1.0 irgendwas)
Drehzahlbegrenzer ist richtig eingestellt? Also nicht Spark Cut und Drehzahl 0?
Leute leute ich hab das ding nicht selbst gebaut weiss also nicht wie ihr das meint der ms extra 2.1.0 war schon drauf wenn ihr das meint?!
Und rpm begrenzer was sollte dann sein
Ich weiss auch nit wo ich das suchen muss LEIDER
Meine autos:
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Super daniel echt auf das wäre ich ne gekommen ohne dich!!!!!?
Meine autos:
sorry daniel nicht falsch verstehen:-)
also leute ich hab den fehler gefunden : ACHTUNG JETZT KOMMTS:
auf pos. Q16 fehlt ein bauteil und ein 330 ohm widerstand.
Es wäre sogar beim produkt beschrieben aber leider nicht genau gelesen und oder nicht realisiert.
aber da ich auch mich mit den podis rumschlagen und das total neu ist bin ich hoffentlich entschuldigt GRINS
das ist das problem.
mfg ron
mfg ron
Meine autos:
