Seite 17 von 51
Re: Polo 86C 1.3 Eco-Tuning
Verfasst: So Apr 02, 2017 9:01 pm
von Jack-Lee
Hui.. das ist ja mal garnich so clever gelöst :lol:
Hab ja auch noch einen AEX Kopf für den 1.4er Motor hier. Der sieht äußerlich und auf den ersten Blick kaum anders aus.. Aber der ist VIEL durchdachter, nicht nur von Kanalform und Auslegung her..
Aber halt kein Heron und auf andere Kolben wollte ich jetzt nicht extra umbauen.
Verfasst: Mo Apr 03, 2017 7:36 pm
von azmartin
Aber wenn ich mich recht erinnere sieht der in Bezug auf den Ölkanal an der Schraube ganz genauso aus. Da muss man auch mim Fräser bei.
Verfasst: Mo Apr 03, 2017 10:55 pm
von Jack-Lee
Muss ich direkt mal schauen...
Danke Carsten und Martin für den Tipp! :)
Motor ist ansonsten soweit montiert.. Warte jetzt darauf das der Motorkran in der Halle frei wird (wohl kommende Woche), dann kann ich umbauen.
Ich hadere derzeit mit mir, eine neue Ansaugbrücke zu bauen oder einfach die NZ weiter zu verwenden (die passt auch relativ gut vom Kanalquerschnitt usw.)
Patrick
Verfasst: Di Apr 04, 2017 2:30 am
von kai 1
ja der AEX kopf ist ne sinnige weiterendwicklung , den kannst ja auf deinen dieselblock schnallen , das sollte ne gute verdichtung geben , noch über AEX OEM weil der hat nch ne kleine mulde im kolben drinn
Mfg Kai
Verfasst: Di Apr 04, 2017 8:49 am
von Jack-Lee
Wie weiter oben schon geschrieben : Er WIRD auf dem Dieselblock montiert. Deshalb hab ich den Kopf ja gekauft.
Patrick
Verfasst: Fr Apr 21, 2017 7:56 am
von Jack-Lee
Der 1.3er läuft :)
Nach problemen beim starten wurde ein Diesel-Anlasser eingebaut und schwupps, er war nach einer Sekunde "am Leben".
Anfänglich lief er nur auf zwei Pötten, da gabs nen wackligen am Stecker.
Hab die Zündung eingestellt und konnte nach Hause fahren :shock:
Zwei Sachen sind aber noch problematisch:
-Er ölt an der neuen Kopfdichtung. Fehler dürfte (hoffe ich) das zu geringe Anzugsdrehmoment sein. Laut Buch muss man 40Nm/60Nm 2x90°anziehen und ich hab die letzten 90° vergessen (Gedächtnis und so :oops: ). Also nochmal nachziehen und hoffen das dann alles Dicht ist
-Steuerzeiten passen natürlich nicht, da der Motor ja nun knapp 2mm kürzer ist. Verstellbares NW Rad wird noch eingebaut und die Steuerzeiten eingemessen.
Patrick
Verfasst: Sa Mai 06, 2017 7:34 am
von Jack-Lee
alles nochmal auseinandergerissen und überprüft.
Kopf geplant, neue Dichtung, Zylinderkopfschrauben um 2mm gekürzt, 1mm Scheiben unter den Ventilfedern, wieder auf die neuen INA Tassenstößel umgebaut.
Ist nun dicht, hat warm 15bar Kompression auf allen Zylindern und schon eine recht gute Leistung (105Nm/75PS).
Wenn der Motor kalt ist, gibts aber wieder Probleme mit der Verdichtung.
Öldruck bei Anlasserdrehzahl (um die 300U/min) bereits bei über 5bar. Werde jetzt wohl versuchen den Öldruck zu senken durch ein Bypassventil (auf 3bar max)
Patrick
Verfasst: Sa Mai 06, 2017 7:48 am
von Luheuser
Wie willst du den bypass steuern? Sonst fehlt dir der Öldruck bei heissem Öl.
Oder willst du die Pumpe umbauen?
Verfasst: Sa Mai 06, 2017 8:29 am
von azmartin
Schau doch einfach ob Du die Feder hinter dem Regelkolben gegen eine tauschen kannst die ein wenig schwächer ist. Außerdem kann man den Kolben in seiner Führung läppen.
Verfasst: Sa Mai 06, 2017 12:46 pm
von Dominik335i
Jack-Lee hat geschrieben:Wenn der Motor kalt ist, gibts aber wieder Probleme mit der Verdichtung.
5 bar bei kaltem Motor/Öl ist doch völlig normal?! Wo ist das Problem?
Verfasst: Sa Mai 06, 2017 1:38 pm
von Luheuser
Dominik335i hat geschrieben:
Er hat die Ventilfederrate etwa 1/3 verringert um Verluste zu minimieren, nun drücken die Hydros die Ventile bei 6bar Öldruck die Ventile auf.
Verfasst: So Mai 07, 2017 9:39 pm
Ölversorgung im Kopf reduzieren.
Verfasst: So Mai 07, 2017 10:12 pm
von azmartin
Ich glaub man kann einen Passstift in den Ölkanal einsetzen der zum Kopf führt dann ist die Fördermenge geringer. Ist soweit ich mich entsinne eine Maßnahme wenn man einen Hydrokopf mit mechanischen Tassen betreibt. Vielleicht bringt das was aber dann hast Du die nächste Kopfdichtung zu machen...
Verfasst: Mo Mai 08, 2017 7:18 am
von Jack-Lee
@Luheuser : Ein senken des Maximaldrucks hat keinen Einfluss auf den Druckaufbau bei heißem Öl.
Denn sobald der Motor warm ist, kommt er eh nicht mehr über 3bar am Kopf. Somit kann ich auch gleich das Regelventil an der Ölpumpe so modifizeren das auch bei kaltem Öl nur max. 3bar am Kopf ankommen.
Spart gleich nochmal etwas Leistung die sonst sinnlos "verpufft". Auch ein Bypassventil über einen der beiden Öldruckschalteranschlüsse wäre denkbar.
Als zweite Alternative habe ich mal 3 verschiedene mech. Tassenstößel bestellt um zu schauen welcher am besten passt. Ein klein wenig Bauchschmerzen hätte ich nur wegen der Nockenwelle. Da diese für Hydros ausgelegt ist, fehlt dieser die Anlauframpe. Die Ventile bekommen also immer ordentlich eine "drauf".
Dritte Variante wäre dann die Federhärte wieder auf den Originalwert zurück zu setzen. Obwohl ich es verwunderlich finde das ein hydraulischer Spielausgleich 200N Zuhaltekraft eines Ventils überwindet.. Aber die Hydros so starke Herstellungstolleranzen haben, das bei 180N (habe ja durch einen 1mm Shim die Federspannung dezent erhöht) auch 4 von 8 Hydros die Ventile zu liesen. Jetzt machen 2 Hydros nennenswerte und einer leichte Probleme.
Bohren an den Ölkanälen oder nichmalige demontage des Kopfes wollte ich soweit es geht vermeiden.
Patrick
PS. 5bar beim anlassen und 6bar im Leerlauf ist auch bei kaltem Motor bei Polos eher ungewöhnlich. Mein alter Motor hatte da was um die 1,5bar.
Verfasst: Mo Mai 08, 2017 8:53 am
von Luheuser
Jack-Lee hat geschrieben:@Luheuser : Ein senken des Maximaldrucks hat keinen Einfluss auf den Druckaufbau bei heißem Öl.
Bei -15 Grad wird bei 3bar Kaltstartöldruck nix mehr im Kopf ankommen... Es hat schon ein Grund warum es ist wie es ist...
5-6bar Kaltstartöldruck ist völlig normal, moderne Motoren haben die ersten 5sek bis zu 8bar...
Alles andere klingt nach defekten Bypass...
