Seite 16 von 26
Re: e30 335i m30 Turbo
Verfasst: Di Jun 14, 2016 12:15 pm
von chapy
hoffentlich hats nur die passfeder zerbröselt.
Verfasst: Di Jun 14, 2016 8:27 pm
von Nik
OezyB hat geschrieben: Bei meinem Motor ist das 60-2 Triggerrad am Schwingungsdämpfer vorne an der Kurbelwelle verbaut. Ich konnte diesen Schwingungsdämpfer von Hand verdrehen, ohne die Kurbelwelle zu bewegen. Bei dem Motor ist bekannt, dass die Nabe für den Schwingungsfämpfer bei viel Drehzahl (?) gerne mal bricht. Ich hab mir das immer so vorgestellt, dass die Scheibe dann durch den Motorraum fliegt, aber bei mir war saß ganz normal an Ort und Stelle. Nur wenn man mir ein wenig Kraftaufwand versucht zu drehen, sieht man erst, dass die Scheibe sich verdrehen lässt.
Wie dem auch sei, noch habe ich die Scheibe nicht abgebaut, deswegen kann ich noch nicht sagen, was genau kaputt gegangen ist. Ich hoffe die Kirbelwelle hat nichts abbekommen. Bei Gelegenheit werde ich die Nabe verstiften, um die Passfeder zu entlasten, nur muss dazu der Motor raus
Dann muss das eben warten
Hallo oezy,der schwingungsdämpfer am M30 ist ja mit 8xM8 schrauben an der kurbelwellen nabe verschraubt,die wiederrum an der kurbelwelle befestigt wird und mit 450NM angezogen werden sollte.Da lockert sich garnichts,habe ICH zumindest noch nie erlebt,ebenso ist mir nicht bekannt,das bei 6500U/min die nabe bricht oder sonst etwas,oder drehst du noch höher?6500 macht ja der M30 im "serientrim"
Sorry fürs OT,ich hoffe das eisenschwein laüft bald wieder,drück dir die daumen!
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 12:36 pm
von OezyB
@Nik ich drehe den Motor ab 6600 in den soft begrenzer und bei 6800 kommt der hard cut. Dass die Nabe bei m30 kaputt geht, habe ich schon öfter gelesen. Die Australier PPM verkaufen eine aus ChroMolybdän
Aber das möchte ich erstmal nicht machen.
Der Motor läuft wieder
Es ist in der Tat einfach die Passfeder abgeschert, sogar die Nabe ist heil geblieben
Die Kurbelwellenmutter war total lose, ich hatte wohl sehr viel Glück, dass die Scheibe sich nicht gelockert hat, die war noch relativ ferst. Langfristig gesehen werde ich das wohl irgendwie verstärken müssen. Habe nur keine Lust. Momentan fällt mir nur die Möglichkeit einer zweiten Passfeder ein, aber nochmal die Welle rauszunehmen möchte ich erstmal nicht. Werde versuchen, den Begrenzer bisschen mehr zu vermeiden
Jetzt noch gleich auf Oberkammersteuerung der Wastegates umbauen und dann mal schauen, wo die nächste Schwachstelle liegt
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 12:41 pm
Was hängt denn da für eine Monster Riemenscheibe dran?
Bei VW ist das mit 4x M8 gelöst....
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 2:39 pm
von OezyB
hahaha ja bei dem Motor ist Triggerscheibe, Schwingungsdämpfer und Riemenscheibe alles in einem. Das wiegt schon ein bisschen was
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 3:05 pm
von ChristianAllmann
Prima, dass das nun der Fehler war! Dann weiterhin gute Fahrt!
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 5:46 pm
von Maren
Ich hatte das mal an meiner alten Simson Schwalbe, da brach öfter mal die Passfeder der Schwungscheibe resp. des schwunglichtmagnetzünders. Runterskaliert fuhr sich das vermutlich recht ähnlich wie dein BMW, wenn das Problem auftrat
Wie dem auch sei, Ursache war hier immer die sich lösende Mutter, in meinem Fall verursacht durch eine ausgelutschte Sicherungsscheibe. Die Passfeder soll an sich ja kein Moment übertragen, sondern nur die präzise Montage sicherstellen. Das Moment geht einzig über die kraftschlüssige Verbindung mittels Mutter.
Kurzum: Ich würde mir an deiner Stelle mal anschauen, warum sich die Mutter gelöst haben könnte, vielleicht musst du gar keinen großen Aufwand mit Stiften usw. betreiben...
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 8:53 pm
Hallo Oezy
ich habe mal ein sehr ähnliches Problem wie Maren gehabt!
Bei mir war ein nicht sauberer Konus die Ursache! Wenn das bei dir auch ein Konus sein sollte(?) bitte peinlichst auf Sauberkeit achten.
Verfasst: Do Jun 16, 2016 9:02 am
von Roland E.
Moin
das hatten wir früher als mal an den französischen Jeeps.....wir haben als die Flächen des Konusses (schreibt man das so?
)an der KW und dem Gegenstück mit Schmiergel angerauht, und das Drehmoment etwas erhöht.
Verfasst: Do Jun 16, 2016 9:10 am
von Luheuser
Selbe Problem haben die VW ja auch.
da längt sich durch die Schwingungen die Schraube, dadurch schwindet die Flächenpressung und das Krubelwellenrad verdreht sich...
ich habe daher von M14x15 auf M16x15 geändert
Verfasst: Do Jun 16, 2016 12:16 pm
von OezyB
vielen dank maren, da gebe ich dir recht! Es muss sich vorher die Mutter gelöst haben. Ich habe die Mutter mit Schraubensicherung (fest) eingeklebt. In dem Fall würde es natürlich keinen Sinn machen, eine zweite Passfeder einzubauen. Jetzt weiß ich, warum die Schweden die Mutter immer mit verstiften
An dieser Stelle gibt es keinen Konus, das ist eine ganz normale zylindrische Fläche mit Passung. Scheinbar ist das allgemein ein Pröblem, das öfter mal auftauscht. Hoffentlich hält das so eine weile. Ich werde mal gucken, ob ich den Begrenzer nicht ein wenig ruhiger einstellen kann, aber ich glaube diese Einstellmöglichkeit ist ab MS2 irgendwann verschwunden, ich muss mal gucken.
Verfasst: Do Jun 16, 2016 1:05 pm
von Dominik335i
Wie sieht denn die originale Schraube aus? Kann man vielleicht eine höherfeste Schraube (12.9) verbauen und mit höherem Moment anziehen?
Verfasst: Do Jun 16, 2016 5:23 pm
von chapy
da faellt mir doch glatt die aeusserungen eines ingenieurs von hartge ein,sie hatten in den 70/80er das selbe problem.
loesung war die verkleinerung der auflageflaeche des daempfers um eine groessere flaechenpressung zu erhalten.
staerkere schrauben und hoeheres drehmoment helfen nur bedingt,irgendwann reisst es das gewinde raus.
Verfasst: Do Jun 16, 2016 5:28 pm
Chapy - das hört sich nach einer sehr guten Idee an - und ein paar Gramm Gewicht kann man dabei auch noch sparen ...
Verfasst: Fr Jun 17, 2016 12:07 pm
von OezyB
Bei diesem Motor ist das Gewinde auf der Kurbelwelle und die Nabe wird mit einer Bundmutter (SW36) verschraubt.
So sieht das im Teilekatalog aus:
Die einfachste Lösung wäre finde ich wie gesagt einfach die Mutter mit der Nabe verstiften. Nur sollte der Stift am besten entfernbar sein, wenn man den Motor wieder zerlegen muss oder den Sirndeckel abmontieren muss (dazu muss die Mutter wieder ab).
Der Dämpfer ist an der Nabe verschraubt, ich weiß nicht aber bei Hartge muss es dann anders aufgebaut worden sein, weil der Schwingungsdämpfer ja separat mit 8 Schrauben an der Nabe verbaut ist. Vielleicht reicht die hochfeste Schraubensicherung ja doch aus, wollen wir es hoffen. Alternative wäre evtl noch Nordlock scheiben, weiß nicht, ob es die In der größe gibt.
