CL Boost Control tut nicht
Luheuser
Re: CL Boost Control tut nicht
Beitrag von Luheuser »
el-hardo hat geschrieben:Im Bereich des Ladedruckaufbaus, also 3200 - 3600 ist er schon sehr sensibel. Da machen 2% schon 0,1 bar aus. Wenn man da etwas herumprobiert wird der Druck schnell viel zu hoch. Den Bereich muss man wirklich 10x pro 0,1 bar abstimmen und hat immer noch Unterschiede in den jeweiligen Gängen.
Aber wie ich Eingangs schon schrieb, es geht mir ja nur darum mal andere Tables zu sehen. :wink:
dann ist dein WG zu sehr vorgespannt, ich bin mit WG immer um 0,7bar Grunddruck gefahren.
ich lade heute Abend mal ein table hoch, so richtig verstehe ich zwar nicht was dir das hilft, aber gut :mrgreen:
Danke
Liege auch bei 0,8 bar GLD.
Luheuser
el-hardo hat geschrieben:Danke
Internes WG? ich würde dann definitiv mit dem Grunddruck noch weiter runter gehen...
Ja, intern.
Ne, passt schon.
Fahre ungeregelt zu 95% auf der Rundstrecke. Reicht von der Leistung und lässt sich schön dosieren.
Das eigentliche Problem ist das zu kleine WG. Der Ladedruck steigt linear zur Drehzahl an. Dadurch fährt er sich schon wie ein Sauger, aber bei 6500 habe ich 1,5bar LD, außer ich gehe oben vom Gas. Das läuft aber schon so intuitiv ab, dass ich mit dem Fuß schon den Ladedruck oben bei 1,2 bar halte ohne nachdenken zu müssen.
Wenn das WG mit einer schwächeren Dose schon bei 0,4 bar öffnet (habe ich auch schon probiert), ist der Ladedruck Gradient noch steiler, da der LD bei Enddrehzahl immer identisch ist. Er geht dann also von 0,4 auf 1,5 bar. Daher die stramme Dose mit 0,8.
