Lambdasonden-Heizung verzögern
albiek
Re: Lambdasonden-Heizung verzögern
Beitrag von albiek »
Andere Unterlagen von Bosch sprechen davon, dass ab 60 °C an der Sonde davon ausgegangen werden kann, dass kein Kondenswasser mehr vorhanden ist. Das könnte man nur empirisch ermitteln durch Messen bei geringen Temperaturen und dann einen Sicherheitsfsktor von 1,5 oder so multiplizieren und das als Verzögerungszeit nehmen.
Unbeheizt betreiben soll man sie wider rum auch nicht...
albiek
Ne unbeheizt betreiben sollte man nicht. Entweder erst mit verringerter Spannung die Heizung betreiben bis Taupunktende oder erst komplett einschalten, also Messung und Heizung, wenn Taupunktende erreicht ist.
squenz
Beitrag von squenz »
Das Taupunkt-Ende erreiche ich aber ja nur wenn der Motor läuft und genau das sollte eben auch nicht der Fall sein wenn die Sonde gänzlich unbeheizt ist. Durch die Einschaltverzögerung versuche ich also Schaden abzuwenden indem ich Schaden durch eine andere Ursache in Kauf nehme... :?
Ich habe mich jetzt mehr mit dem Knödler Controller befasst und bei dem lässt sich die Zeit zwischen vorwärmen und voller Heizleistung sogar per SW einstellen. Eine tolle Sache! Etwas stutzig macht mich dass es, obwohl der LSU 4.2 Sensor genutzt wird, scheinbar keine Möglichkeit gibt den Sensor zu kalibrieren. Hat da jemand Hintergrundwissen dazu, warum das bei diesem Controller nicht möglich/nötig ist? Evtl. schreib ich dem Herrn auch mal ne Mail.
Markus
albiek
Kann man mit dem Knödler keine LSU4.9 betreiben oder braucht man da eine neuere Revision?
Wegen der Kalibrierung würde ich nachfragen, sonst ist es doch eher schätzen als messen.
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
es gibt für den KFZ Bereich anzugverzögerte (sogar einstellbare) Relais
http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... egert.html
http://www.badergmbh.de/images/dat-down/Zeit-Relais.pdf
https://www.amazon.de/Hella-5HE-996-152 ... relais+12v
letzteres ist ein Wechsler abschaltverzögert wenn man den anderen Kontakt nicht ist es eben anzugsverzögert.
Knödler kann auch Lsu4.9...
Kalibrieren musst nicht. Er nutzt den Rcal der Sonde.
Und einen Bosch Ic.
Also wie bei OEM Steuergeräten. Da muss ja auch nix kalibriert werden. Das passt schon so.
albiek
Kann man die LSU noch mit anderen als mit Bosch ICs betreiben?
