Volvo Zündspule anschliesen
Re: Volvo Zündspule anschliesen
sehe nirgends, dass du den Dwell verstellt hast.
Du schreibst was von 3 ms Spark duration. Was erstens viel zu lang und zweitens Krampf ist. Hat mit Dwell auch überhaupt nichts zu tun. Macht diesen eher kaputt...
Was hast du denn bei Dwell eingestellt? Passt die Spannungskorrekturkurve?
Wenn er mit 5 V und Pull up zündet und zwar regelmäßig, dann bringen da 12 V auch Null. Denn das gibt nur den Logikpegel, hat mit der Zündleistung aber gar nichts zu tun. Die wird von der Ladezeit der Spule bestimmt. Also dem Dwell.
Spark duration sagt nur, wie lange nach dem zünden nichts gemacht werden darf, also auch nicht wieder neu geladen. bei voll sequentiellen COPs egal, aber wenn man nicht vollsequentiell zündet, wird das wichtig.
django
Beitrag von django »
hoi
kan ihr ein schaltkreis zeichnen fur den armen junge....so dass es zu erklären ist
turbohanes
Beitrag von turbohanes »
Zündspulen Problem ist gelöst.
Nächste frage:
Ich habe einen 5 Zylinder Volvomotor.
Zündfolge ist 1-2-4-5-3
Angeschlossen habe ich
Ausgang 1 auf Zylinder 1
Ausgang 2 auf Zylinder 2
Ausgang 3 auf Zylinder 4
Ausgang 4 auf Zylinder 5
Ausgang 5 auf Zylinder 3
Aber ich habe die Kdfi als 10 Zylinder konfiguriert und betreibe den Motor mit der Einstellung Twin-Spark.
Habe ich da etwas übersehen????
Der Motor läuft wie ein Sack Nüsse und ich denke das nicht alle Zünden.
Stell doch mal deine MSq ein sonst kann man nur raten.
turbohanes
Habe die nächsten Tage wenig Zeit, kannst Dir also Zeit lassen.
Vielleicht schaust mal komplett drüber.
Dankeschön
CurrentTuneVolvo2420V.msq
turbohanes
Hab da immer noch ein problem.
Ich habe einen Volvo 5 Zylinder Sauger.
Zündfolge 12453
Ich bekomme keinen runden Motorlauf hin.
Er laüft aber spuckt ab und zu Feuer aus dem Auspuff.
Irgendwas stimmt mit der Zündung nicht.
Habe alles mögliche versucht.
Habe ihn als 10 Zylinder Wasted Spark Konfiguriert. So läuft er noch am besten aber immer mit Fehlzündungen.
LIegt das am Wastet Spark?
Coil on Plug geht leider nicht.
Bin für jueden Tip DANKBAR....
Motor
