darf man den grund erfahren?
aehm nein, fortgeschrittene mittel stehen mir leider nicht zur verfuegung.ami8break hat geschrieben:glaube kaum dass da merkbare Unterschiede zu bemerken sind, oder
untersuchst du die Zündfunken/-willigkeit mit fortgeschrittenenen
Mitteln?
info@bilex-lp.com schrieb:
Ich habe allgemein nach Grafikformaten (Corel Draw, Pixel) gefragt und eine gif-Datei anghängt gehabt.Code: Alles auswählen
hallo  leider koenen wir kein .gif datei bearbeiten, wenn Sie moechten, koennen wir  diese Platine entwerfen,  Im Anhang finden Sie mehrere Information ueber Versandkosten,  zu Mwst- die Lieferung ist steuerfrei, bei Import mussen sie gesetzliche Mwst  bei zollamt zahlen!!  Mfg  Hristo Ginov
Hab' mir die Preise angeschaut, du auch?Code: Alles auswählen
gibt sonst noch ExpressPCB, wird von www.expresspcb.com zur verfügung gestellt...ist sicher ein klick wert
ami8break hat geschrieben:Hab' mir die Preise angeschaut, du auch?![]()
Â
Schaut also nicht gut aus.
das wäre fantastisch! Das gif-Bild liegt im Original als Corel-Draw-Zeichnung vor. Ich hoffe das ist dann eine Vektorgrafik. Wäre das eine bessere Ausgangsposition (als Pixelfgrafik) ür das Layout-Extrahieren?Ich arbeite täglich mit eagle und bin auch in der Lage die erforderlichen gerber-dateien aus dem layout zu extrahieren.
Wenn wir ein fertiges Board (***.brd) hätten, würde uns das viel Arbeit ersparen.
Ist das nicht die teuerste Herstellungsvariante, sorry ist absloutes Neuland für mich.Ein paar Musterplatten kann ich dann auch per Isolationsgravur herstellen.
Soooo dringend ist es nicht, obwohl es mich schon verdammt reizen würde zu Pfingsten damit zu einem gr. österr. 2CV-Treffen zu fahren (und unterwegs zu testen).Leider hab ich momentan noch ein paar andere Projekte laufen, kann also erst mitte der Woche mit der Platine beginnen.
Ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, bei Peters Link (Fa in Bulgarien) waren es 6,...€ +MWSt +Versand. Bei deinem Link habe ich nichts unter 20+€ gefunden.Code: Alles auswählen
hast du den preis für 1 platine oder für 10 angeschaut? da der einrichtpreis relativ hoch ist lohnt es sich nicht nur 1 zu machen....10 aber scho eher...
Bin ganz deiner Meinung - ich will diese Bahne mindestens genauso fett haben, ebenso die Fläche. Fernando will das aber nicht, er meint ich kann das ja (mit einem Grafikprogramm) machen wenn ich mir Sorgen mache. Ich nehme an dass Flächenfüllen bei Vektorgrafik (Corel Draw) schwerer zu machen ist (wenn man das Programm ev nicht so behrrscht), oder sonstige Probleme der Grund waren/sind.Code: Alles auswählen
in der original layout version sind einige leiterbahnen breiter ausgelegt,
T1 ist der Transformer (Transformator). Das Bauteil T1 ist eigentlich nur das 'Gestell' vom Trafo Trafokern).Code: Alles auswählen
bei den bauteilen t1+t2,
Finde ich auch nicht.Code: Alles auswählen
 t6+t7
Wenn es kein beruhigendes Argument für Alternativen gibt, pflichte ich dir vollkommen bei.Code: Alles auswählen
sehe ich auch noch kleine schwierigkeiten es sollten schon exakt die typen sein, die vorgesehen sind.
der typ mtp3055e wird so einfach nicht zu bekommen sein.
