Drehzahlsignal für 0,2s auf "0" - Zündausetzer??
chaoschris
Re: Drehzahlsignal für 0,2s auf "0" - Zündausetzer??
Beitrag von chaoschris »
ChristianK hat geschrieben: Als allerstes einen fetten Kondensator an die Spannungsversorgung der kdfi hängen. min. 4500 uf 16V . Aber direkt ans Steuergerät! Wenn es nicht ins SG passt, unmittelbar davor.
Auch wenn der Tip nur Symptome lindert und keine Ursachen bekämpft, solltest Du auf der "verstrahlten" Bordnetzseite immer mindestens 35V, besser 50V vorsehen.
Christian
ibizafreak
Beitrag von ibizafreak »
Sooooo.....
Jetzt habe ich es endlich geschafft etwas weiter zu machen.
Habe mir die kondensatoren besorgt und auch eine neue Lima.
Was soll ich sagen, Lima eingebaut, Problem weg! Bis jetzt zumindest. Werde trotzdem noch den Kondensator einbauen.
Die alte Lima war definitiv Schrott. Konnte sie kaum noch mit der hand drehen. Als hätte sich ein Magnet gelöst der dann an der Wicklung schleift.
Vielen Dank an euch für die Hilfe bei der Fehlersuche.
Philipp
2.0l 16V Turbo (ABF)
2017-2020: GTX30/76
2020- : Precision PT6466 Gen2
NG-Motorsport Zylinderkopf
02Q 6-Gang Getriebe aus S3 8P
Pezi
Beitrag von Pezi »
Jap... Genau das selbe wie bei mir. Bei mir ist eine Wicklung direkt schwarz aufgequollen und ließ sich kaum drehen. :wink:
