Seite 2 von 3
Re: Erfahrungen mit "Trim Table Auto Tune Funktion" in TS Ultra Edition?
Verfasst: Di Okt 18, 2016 7:26 pm
von Dominik335i
chapy hat geschrieben:ich kann dir definitiv sagen,trimtable1 wirkt auf inj1 und trimtable2 auf inj2.
Super, danke. Und Zündreihenfolge wird doch nirgends angegeben, sondern immer nur die Treiber der Reihe nach abgefeuert?! :?:
Verfasst: Di Okt 18, 2016 7:49 pm
Die Treiber werden ja der Zündreihenfolge nach abgefeuert. :wink:
Verfasst: Di Okt 18, 2016 9:29 pm
von CKP
ChristianK hat geschrieben:Die Treiber werden ja der Zündreihenfolge nach abgefeuert. :wink:
Nein, einfach der einfach nacheinander 1..2..3...4...
Deshalb muss man ja in Zündreihenfolge verkabeln.
Verfasst: Di Okt 18, 2016 9:33 pm
Genau so meinte ich das. Das man in Zündreihgenfolge verdrahten muss, war (zumindest mir) klar. Anders wird es ja auch niergens beschrieben. Von daher habe ich das vorausgesetzt. :wink:
Verfasst: Mo Okt 24, 2016 10:08 am
von JumboHH
Zumindest wird bei der MS3 die Zündreihenfolge angegeben. Das führt mit unter zu einer gewissen Verwirrung da mal von Cylinder und manchmal von Injector gesprochen wird. (zB. Injector Trim es geht zwar um die Injectoren, die Tabels sind aber den Zylindern zugeschrieben) Die Verkabelung ist da völlig irrelewand, da jedem Zylinder ein Injector Ausgang zugeordnet wird.
Für mich ist das ein Spannendes Thema, da mir genau die automatische Abstimmung gefehlt hat. Ich hoffen, dass das Autotune auch mit nur zwei Sonden funktioniert, da ich nur die Unterschiede zwischen den inneren und äußeren Zylindern einstellen muss. Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren und dann berichten.
Verfasst: Mo Nov 21, 2016 1:39 am
von JumboHH
Noch mal zum Ergebnis der Cyl Trim Funktion in der Ultra Version: Geht super!, hat etwa 15 Minuten gedauert, bis das Kennfeld grün war. Die Ego Corection hat danach kaum noch eine Aufgabe. Und: mit Cyl Trim Table ist der tatsächlich zugeordnete Zylinder gemeint, nicht der Injectorausgang.
Verfasst: Mo Nov 21, 2016 11:59 am
von Dominik335i
JumboHH hat geschrieben:Noch mal zum Ergebnis der Cyl Trim Funktion in der Ultra Version: Geht super!, hat etwa 15 Minuten gedauert, bis das Kennfeld grün war. Die Ego Corection hat danach kaum noch eine Aufgabe. Und: mit Cyl Trim Table ist der tatsächlich zugeordnete Zylinder gemeint, nicht der Injectorausgang.
Coole Sache, danke für deine Rückmeldung. Dann wird ich wohl das Brutzelgerät anwerfen müssen... ;-)
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 10:58 am
von Dominik335i
Morgen!
Ich hol das Thema nochmal aus der Versenkung hoch: Ist es jetzt definitiv möglich, dass man bei einer MS2 mit vollsequentieller Einspritzung (additional drivers) ALLE VIER Zylinder unabhängig voneinander trimen kann?
Die Abbildung auf der Tunerstudio-HP zeigt nur "Table 1-2" und "Table 3-4". Liegt das daran, dass hier die additional drivers nicht aktiviert sind? Erscheinen also die nötigen zwei Tables, wenn man die Treiber aktiviert? Hat jemand die TS Ultra Edition und könnte das mal ausprobieren? Will ungern 40$ auf Verdacht ausgeben...
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 11:34 am
von Willi91
Hallo Dominik,
ich nutze die Funktion am Sauger zwar nicht, hab es aber gerade mal eingeschaltet.
Bei mir kann ich mit Additional Drivers tatsächlich alle 4 Table einstellen.
Gruß Willi
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 11:38 am
von Dominik335i
Hallo Willi,
das ist schon klar, das kann ich ja auch mit meiner MS-Edition testen. Die Frage ist aber, ob die Auto Tune Funktion der Ultra-Edition ebenfalls alle vier Ausgänge separat abstimmen kann, wenn die additional drivers aktiviert sind.
Wäre klasse, wenn das jemand mit Tunerstudio Ultra ausprobieren könnte.
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 11:47 am
von Willi91
Hey Dominik,
ach das meinst Du.
Im AutoTune (Ja, ist die Ultra Version) werden die Table wie oben gezeigt dargestellt, allerdings können hierbei immer nur 2 Table auf einmal rausgefahren werden.
Das Problem liegt so wie ich es sehe daran, dass nur 2 EGO Eingänge vorgesehen sind. Jedes Table kann entweder mit EGO1 oder EGO2 betrieben werden. Also immer nur zwei, aber alle auf einmal geht nicht.
Gruß Willi
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 12:02 pm
von Jack-Lee
Kann man mit einer Ego jeden Zylinder einzeln ausfahren? Bei Serienfahrzeugen arbeitet man auch mit einer Sonde, das Steuergerät erkennt wann die Abgase von welchem Zylinder vorbei strömen.
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 12:09 pm
von Dominik335i
Jack-Lee hat geschrieben:Kann man mit einer Ego jeden Zylinder einzeln ausfahren? Bei Serienfahrzeugen arbeitet man auch mit einer Sonde, das Steuergerät erkennt wann die Abgase von welchem Zylinder vorbei strömen.
Äh, neee :)
@Willi: Ich glaube wir reden aneinander vorbei :wink: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann arbeitet man mit der Auto Trim Funktion mit zwei Sonden: Der regulären im Sammler (alle Stränge "gemischt") und einer zweiten Sonde, die temporär jeweils zum Rausfahren des Trim-Tables nacheinander in alle Zylinder verbaut wird. TS check dann - wie beim regulären VE-Table Autotune - die Abweichung der Primärsonde von der zweiten Messonde und korrigiert.
Mach doch bitte mal einen Screenshot vom TRIM (!) Autotune aus der Ultra-Edition mit aktivierten additional drivers. Werden vier oder zwei Tables angezeigt? DAS ist die einzige Frage um die es mir geht ;-)
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 12:13 pm
von Willi91
Dominik335i hat geschrieben:Mach doch bitte mal einen Screenshot vom TRIM (!) Autotune aus der Ultra-Edition mit aktivierten additional drivers. Werden vier oder zwei Tables angezeigt? DAS ist die einzige Frage um die es mir geht ;-)
Wie gesagt, es ist so wie oben gezeigt, auch bei Additional Drivers. :D
Man kann dann aber zwischen den beiden anzuzeigenden Tables hin und her schalten.
Verfasst: Mo Okt 02, 2017 12:34 pm
von Dominik335i
PERFEKT! Danke dir. Also alle vier Zylinder lassen sich per Autotune abstimmen. Genau das wollte ich wissen.
Dann werde ich also vier Lambdastutzen einschweißen und einen Analogeingang für eine zweite Lambdasonde vorsehen... :P
