Seite 2 von 3
Re: Krümmer konstruieren mit gleichen Radien
Verfasst: Do Aug 25, 2016 1:37 pm
von Cali-LET
Und hier mein aktueller S3 Krümmer. Der ist aber freihand entstanden.
Im übrigen so als Tip für die, die die mit 42mm arbeiten, den Bogen gibt es auch in extrem eng. Damit lassen sich so endgeile Krümmer bauen :shock:
Ultra kompakt
Bild[/quote]
Verfasst: Do Aug 25, 2016 5:34 pm
von chapy
suzuki90 hat geschrieben:Und woher weiß man dann, dass die Radien denen der zur Verfügung stehenden Bögen entsprechen?
Bzw wie stellt man das sicher?
die radien der normal kaeuflichen rohrboegen sind ja kein problem.
fuer den rest kann man sich 180 grad boegen nehmen und mittels lehre passend schneiden.
bei mir hatte an einer zusammenfuehrung gar nichts gepasst,dann schneidet man sich aus geradem rohr segmente.
mit verschiedenen schnittwinkeln und groessen.
wenn man auf kurzer laenge einen sprung ueber 3 achsen braucht,bleibt fast nichts anderes uebrig.
willst du wirklich mehrere gleiche kruemmer fuer andere bauen ?
ich wuerde mir das gut ueberlegen,ist ein sehr undankbares job.
wenn du material,gas,strom,deinen zeitaufwand etc.halbwegs kostendeckend kalkulierst,
dann wird die zahl der verbindlichen anfragen sehr schnell,sehr klein werden.
cad und co hin oder her,du musst einen masterkruemmer bauen und dann eine massive lehre.
die so zu konstruieren um weitere kruemmer passgenau zu fertigen ist ebenfalls ne kunst fuer sich.
dauert nochmal so lang wie der bau des masterkruemmers.
damit steht und faellt die qualitaet der weiteren kruemmer.
ich wuerde mir das sehr gut ueberlegen.
Verfasst: Fr Aug 26, 2016 9:28 am
von RdS
gibts brauchbare formeln zur berechnung der der rohrlängen?
kennt ihr die seite? http://www.kartwork.de/auspuff/
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 12:06 pm
von dleds
warum baut man einen VR Krümmer mit gleichen Rohrlängen? die vordere Zylinderbank hat doch wesentlich längere Kanäle im Kopf... Man müßte also 3 und 3 Haben...
zum Anderen wenn ich mir die Nähte so ansehe, ich hoffe mal keiner von den Erbauern verdient damit sein Geld, dat sieht ja doll aus, fast so schlimm wie wenn ich das gemacht hätte :lol: ...Scherz beiseite, ich würde mal mit 1/3-1/2 Wandstärke Luft zwischen den Rohren versuchen zu schweißen. Als Tip: Einfach ohne Luft oder mit extrem wenig doppelt Punkten und dann bei z.B. 1.5er Wandstärke mit ner 0.8Va Scheibe halb durchtrennen im eingeflexten Bereich nen Schweißpunkt setzen weiter flexen bis der erste schweißpunkt weg ist und so dann rum, das gibt nen 100% gleichmäßigen Spalt, so das man auch ohne mit dem Strom zu variieren oder unterschiedlich starke Schweizzusatzmenge gute Nähte hinbekommt ohne nachher alles beizen und Polieren zu müssen...
Ach UND 1s Bögen sollte man für Krümmer versuchen zu vermeiden, Gase mögen ab einer bestimmten Geschwindigkeit ihre Richtung gar nicht mehr so gerne ändern, besser man überlegt sich was mit 3 oder 5s Bögen...
Im Allgemeinen:
Rohre schweißen ist imho unter 3" immer problematisch aufgrund des Radius, eine in mehreren Ebenen verstellbarer Brenner eventuell mit Glasdüse und ein Fingerschutz damit man sich abstützen kann ohne sich die Finger zu verbrennen macht sich auch nicht schlecht
Für meinen Geschmack:
das auf den Bildern hat keinen ordentlichen Einbrand und ist mit entweder zu viel Strom oder zu kleiner Düse oder Liter/min oder zu großem Nadelabstand geschweißt. Wenn das ohne Abstand zwischen den Rohren einfach durchgeschweißt wurde hätte man sich das formieren sparen können...
btw: Wenn man es richtig macht, kann man nachher nicht mehr sehen von wo geschweißt wurde (also von außen oder Innen)
Jan
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 12:55 pm
von Cali-LET
Alles besser wissen und alles besser können - genau die Sorte Menschen die mir mal so richtig auf den Piss gehen :roll:
Ich bin weder gelernter KFZ-ler noch gelernter Schweißer. Dennoch kann ich sagen, dass ICH das gemacht habe. Und zwar für MICH. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist es eben so. Na und?
Ich weiß, dass das alles andere perfekt ist - aber das ist mir sowas von Latte. Und mich rechtfertigen warum wieso weshalb ich was so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, werde ich schon gleich dreimal nicht
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 1:13 pm
von RdS
So ein Fred lebt von konstruktiver Kritik, und das ist gut so.
Ich geh auch immer zu unseren Schweissern, da muss ich mir immer was anhören. 3 Leute,1234 Meinungen :mrgreen:
Es wird nicht immer so heiss gegessen, wie es gekocht wird.
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 1:39 pm
Cali-LET hat geschrieben:Alles besser wissen und alles besser können - genau die Sorte Menschen die mir mal so richtig auf den Piss gehen :roll:
Hat man doch schon im ersten Thread gesehen, wie umgänglich der Mann ist.
Scheiss auf die paar cm Unterschied im Kopf. Wenn man das mit einbezieht, muss man jeden mm Rohr einzeln berechnen. Dann liegt es nicht nur am Volumen/Rohrlängen, sondern dann muss man auch die Radien und dessen Widerstand mit einberechnen.
Man kann es auch übertreiben. Im Endeffekt ist es mit 0,05bar mehr Druck sowieso egal.
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 3:07 pm
von chapy
mit dem perfekten arbeitsplatz,hilfmitteln und vorbereitung kann "jeder" relativ schnell,"perfekte nähte ziehen.
ohne diese dinge in zwangslage und freihand,sieht die welt um einiges anders aus.
erstmal gleichwertiges vorweisen,bevor man andere kritisiert,die im jahr so viel schweißen,wie profis am einem tag.
ich halte das so:
tuhe wo du bist,mit dem was du hast,was du kannst.
ich habe schon viel "schlimmeres" gebrutzel gesehen.
wenn die nähte dicht sind und der krümmer seinen zweck erfüllt,ist doch alles in butter.
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 4:55 pm
von RdS
wer kann denn schon perfekt?
akrapovic?
Verfasst: Sa Aug 27, 2016 5:41 pm
von Dominik335i
Für nen Hobby-Schweißer sieht das doch super aus?! :shock: Also bei mir wäre es definitiv nicht so "schön" geworden :lol: Immer die Kirche im Dorf lassen, wir sind hier nicht in der Formel 1...
Verfasst: So Aug 28, 2016 11:26 am
von dleds
Also ist finde die Reaktion jetzt etwas deplatziert, (zumal hier ja auch gar nicht nach Krümmerbau sondern nach Software gefragt wurde)
Ich ging (und gehe immer noch) davon aus das hier eine Art Wissensaustausch stattfindet.
Wenn nun erwähnt wird das er den Krümmer auf 1,5cm gleich lang fertigt, das ganze formiert, Wig schweißt, gebeizt/gereinigt hat, aus Edelstahl und noch ein Neubau aufgrund von schlechter Montierbarkeit,
dann interpretiere ich da rein das hier etwas handwerklich einwandfrei hergestellt werden soll und der eine oder andere Tip (lebenslanges Lernen!) willkommen ist. Und nicht das es letztlich nur um fishing vor compliments geht...
Denn (aus eigener Erfahrung) ein 900PS R32 Golf 2 läuft auch mit einem MIG geschweißten hitzebandumwickelten SJ235 Krümmer ohne das es dabei irgendwelche Probleme gibt. Der Ansporn dazu war aber "form follows function", nächste Woche ist Beschleunigungsrennen, sieht sowieso keiner...
Ich persönlich freue mich über jede Form konstruktiver Kritik, bedeutet sie doch, das sich jemand Gedanken gemacht hat und auch bereit ist diese gegen evtl. zu erwartende gegenteilige Meinung zu vertreten...
Verfasst: Mo Aug 29, 2016 8:07 am
von suzuki90
Konstruktive Kritik ist nie falsch, aber es kommt halt immer drauf an, was Zweckmäßig ist.
Hier wird wohgl auch einiges verwechselt. Das mit den ±1,5 cm hab ich als TO geschrieben, ich fahre aber einen Reihen-Vierzylinder.
Cali-LET hat dann seine Krümmerbauten gezeigt, vielen Dank an der Stelle.
Sind aber zwei verschiedene Leute und meine Krümmer sehen vom schweißen her auch etwas anders aus, hab aber auch mehr Platz und es geht eigentlich darum, dass sie funktionieren. So ein Krümmer wird fast immer besser funktionieren als ein Gusskrümmer und das ist ja das Ziel.
Mein "Problem" ist nach wie vor die Konstruktion um mit den existierenden Schweißbögen zu sehen, wie man hinkommen kann, welchen Bogen man wie weit zuschneiden muss.
Dafür scheint es aber (noch) keine vernünftige Lösung zu geben, also werde ich das wohl so weiter machen, wie auch alle anderen hier und eben den Krümmer individuell bauen, Rohr für Rohr.
Verfasst: Mo Sep 12, 2016 5:11 pm
von M2Tim
Ich hab jetzt mal einen Krümmer fast fertig gemacht. Im Prinzip fehlt noch der Sammler aber so weit reichen meine CAD-Kenntnisse nicht mehr. Immerhin hab ich aber über das CAD-Modell schon mal eine gewisse Vorstellung wie es aussehen kann.
Ich habs einfach so gemacht, dass ich mir 45° und 90° Bögen mit 42,6 x 2,6 mm und einem Radius von 36mm konstruiert habe und einfach Stück für Stück aneinandersetze. Dazu noch die geraden Rohrstücke mit 50mm bzw 30mm (grau) un fertig is der Krümmer ...
Rohrlängen lassen sich so natürlich recht leicht berechnen. In oben gezeigten Fall sind es zwischen Zyl. 1 und 4 ca. 80mm Unterschied und zwischen 2 und 3 ca. 25mm Unterschied. Da muss ich also nochmal beikommen.
Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden meinen jetzigen Gusskrümmer durch einen Rohrkrümmer zu ersetzen. Dazu werd ich einfach ST37 nehmen und mit MAG oder WIG verschweißen. Is sicher mal ne gute Übung ...
Verfasst: Mo Sep 12, 2016 8:01 pm
von chapy
dann nimm 40/44 siederohr.
das kannste mit sand fuellen,mit dem brenner kirschrot machen und biegen.
zumindest die kleinen spruenge,aber von langer dauer ist der nicht.
das material ist fuer solche temperaturen nicht geeignet,dass faengt irgendwann an wegzubroeseln.
Verfasst: Di Sep 13, 2016 11:00 pm
von M2Tim
Und den Ersatz für den Gusskrümmer habe ich nun auch in ein paar Stunden fertig gemacht. Rohrlängen sind so gut wie identisch. Ist allerdings eher ein recht klassisches Design. Sind Rohrbögen in 42,4 x 2,6 mm (Radius 48mm). Die kosten pro Stück knapp 1,30€ :lol:
