Megasquirt DBW - Drive By Wire
Re: Megasquirt DBW - Drive By Wire
Mich interessiert der Verbrauch absolut nicht. Es geht einfach darum, dass die mit den fsi locker flockige 4-500PS aus 2.0L fahren und das vor allem mit Verdichtungen von deutlich 10:1+++
Die Verdichtung finde ich am interessantesten.
GT69
Beitrag von GT69 »
ChristianK hat geschrieben:Mich interessiert der Verbrauch absolut nicht. Es geht einfach darum, dass die mit den fsi locker flockige 4-500PS aus 2.0L fahren und das vor allem mit Verdichtungen von deutlich 10:1+++
Ich möchte hier kein anderes Thema anfangen, aber hast du von diesen Umbauten irgendwelche logs oder Daten? Angefangen von Lambda und ZW über Abgastemperaturen, Ladedrücke bis zu ATL-Drehzahlen und Drücke vor ATL und danach.
Einfach physikalisch gesprochen muss der SRE fetter fahren um die gleiche Kühlwirkung wie bei der inneren Gemischbildung hin zu bekommen.
Hat jemand mal die 2.0 TFSI auf SRE umgebaut?
Und locker flockig machen die Motoren das auch nicht mit, soviel vom Prüfstand mit weniger Leistung ;).
Und jetzt entweder neues Thema diesbezüglich, PN oder nix mehr :mrgreen:
Stephan
Projekt:
Opel GT (der alte) mit Audi R8-V8 hinter den Sitzen, EDK E39 M5
Die sollposition Tabelle hat die ms3 integriert. Somit muss auch die istpos an die ms3 gemeldet werden....
Ich hab einen kontroller in arbeit, nur mal so am Rande
GT69
Beitrag von GT69 »
Alfagta hat geschrieben:Die sollposition Tabelle hat die ms3 integriert. Somit muss auch die istpos an die ms3 gemeldet werden....
Sehr gut, aber lies nochmal meine Idee. Dafür bräuchte man keine RM.
Stephan
Projekt:
Is ja egal ob Rückmeldung oder nicht.
Tps brauchst sowieso bei der ms
Ab welcher FW funzt das? In welchem Punkt steht das? Welche Ausgänge kann man dafür nutzen? Evtl. auch über Bus?
Und was nimmt man da für drosseln? Irgendwelche V8 seriendrosseln oder gibt es da schon große Nachrüstdrosseln?
Wenn Du an einem Board dran bist, klingt das immer verlockend... Damit könnte ich dann auch die knallfreie Launchcontrol realisieren. :mrgreen:
Ab der 1.5xxx.
Die ms hat nur das table und sendet soll Position über den can Bus.
Ausgänge gibt's keine.
Nur istposition über Bus als Eingang.
Die ms regelt da nicht quasi
GT69
Beitrag von GT69 »
Alfagta hat geschrieben:Ab der 1.5xxx.
Klar werden die TPS für den normalen Betrieb der ms benötigt 8) .
Ich verstehe aber nicht, wieso die aktuelle Position über CAN rückgemeldet werden soll, wenn nichts geregelt werden soll von der ms.
Außerdem kann ein Controller wie der von GM mit einem DK-Winkel (oder in welcher Einheit wird der Sollwert ins table gesetzt?) doch gar nichts anfangen. :roll:
Hier ist auch von einem ms3 Control Code die Rede:
http://www.msextra.com/downloads/dev/ms3/1-5/alpha-2/
Reden wir hier aneinander vorbei? :mrgreen:
Stephan
Projekt:
Mann braucht etwas mehr backround info um die DBW Geschichte in Zusammenhang mit der MS zu verstehen.
Die Ms Entwickler wehrten sich lange Zeit überhaupt was in Richtung DBW zu machen.
Jetzt haben die halt diese Funktion eingebaut.
Es gibt aktuell meinens Wissens keinen Controller der mit den MS Daten umgehen kann.
Es gibt ein Protokoll das die MS Kommunikation für DBW beschreibt. Kannst dir ja mal ansehen.
Frage ist woran wir vorbei Reden?
Ich weiß was der Controller können muss das man die MS DBW Funktion nutzen kann.
Was dein Vorschlag vom früheren Post beschreibt ist nun mal nicht das womit die MS zurecht kommt.
Und warum die Istposition zurück gemeldet wird hast du dir ja quasi selbst beantwortet.
GT69
Beitrag von GT69 »
ChristianK hat geschrieben: Und was nimmt man da für drosseln? Irgendwelche V8 seriendrosseln oder gibt es da schon große Nachrüstdrosseln?
Beim E39 M5 ist bereits E-Gas in Verbindung mit den Einzeldrosseln verbaut. Also ein DC-Motor und je Bank ein Poti. Nur der Controller steckt dort auch im originalen Steuergerät.
Wie meinst du das mit der knallfreien LC?
Und ich bin auch sehr gespannt, was da für ein Controller entsteht :-).
Stephan
Projekt:
GT69
Beitrag von GT69 »
Alfagta hat geschrieben:Mann braucht etwas mehr backround info um die DBW Geschichte in Zusammenhang mit der MS zu verstehen.
Ich merke, dass mir da der Background fehlt. :roll:
Wo kann ich mir das Protokoll ansehen?
Stephan
Projekt:
Einzeldrosseln sind so rückschrittlich. Das brauche ich nicht nochmal. Es ging mir um relativ große einzelne Drosselklappen. Keine itb's. Also für einen Sammler. Irghendwas um 70-80mm.
Auf Bildern sieht die Drosselklappe vom W220 S Klasse relativ groß aus. RS6 sieht auch nicht klein aus. Auf jeden Fall gibt es sowas...
LaunchControl OHNE Knallen! Mein Karre ist sowieso viel zu laut, da muss ich nicht noch irgendwelche "Ghetto"-Sounds haben. :mrgreen:
https://youtu.be/j4tlfLVDNwA?t=59
CKP
Beitrag von CKP »
ChristianK hat geschrieben: LaunchControl OHNE Knallen!
Da wirste aber sehr lange warten müssen, bis sowas mit der MS möglich ist. (Glaube eher dass das nie kommen wird, außer du programmierst es selbst)
Oder auch sonstige DBW-Funktionen wie Traktionskontrolle/Motorbremse/Zwischengas etc wird wohl nie "offiziel" kommen.
Und einfach nur DBW um den Befehl vom Gaspedal 1:1 umzusetzen, lohnt ja den Aufwand nicht wirklich.
CKP hat geschrieben:
Das sehe ich genauso. Außer, wenn man den Motor sehr weit vom Pedal weg hat.
Traktionskontrolle benötige ich wohl nicht. Aber die perfekte Launchcontrol wäre mir den Aufwand wert. Wenn es nicht kommt, ist das eher uninteressant. Interessant fände ich evtl. auch so eine Art T/S. Wo man an Stelle eines anderen tables einfach die die Drosselklappenfunktion ändert. Quasi eine sensible Knallgas Variante und eine total unsensibele Stadt- und Reisevariante, bei der man dann die TP auf z.B. 70% begrenzt und das die Klappe vielleicht sogar anders skaliert.
GT69 hat geschrieben: Ich merke, dass mir da der Background fehlt. :roll:
Hier kannst das Protokoll einsehen.
http://www.msextra.com/doc/pdf/Megasqui ... adcast.pdf
