Seite 2 von 3
Re: Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
Verfasst: Mo Okt 05, 2015 9:17 pm
von og16
So ich noch mal
das sind übrigens die COP die ich schon habe
Volkswagen Audi Coil Pack 07K905715F
Olli
Verfasst: Di Okt 06, 2015 7:26 am
Diese Spule hat einen internen Treiber.
Ich kann dir die Ansteuerungsvariante via TC4427 nur empfehlen.
Bin das jetzt selber über ein Jahr im Rennwagen gefahren. Hab mir damals eine Platine gemacht und gut ists.
Läuft einwandfrei. Nix mit Pullup usw...
Verfasst: Di Okt 06, 2015 4:21 pm
von og16
Ja top,
kannst Du mir einen Schaltungsvorschlag / -beispiel hochladen ??
Olli
Verfasst: Di Okt 06, 2015 8:59 pm
schau mal hier:
http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2 ... e-3.4.html
Seite 77/200, Abschnitt 5.3.1.4
Verfasst: Di Okt 06, 2015 10:27 pm
von og16
Hi
danke hatte ich auch gerade gefunden
Kann ich jetzt 2 Spulen an einen Ausgang anschließen ??
Muss am Eingang wie bei den Zündtreibern auch ein 330R davor ??
Fragen über Fragen, dafür schaffe ich die mechanische Seite alleine
Olli
Triggerrad ist ferig gefäst
Verfasst: Di Okt 06, 2015 10:50 pm
Du willst wasted fahren, also nimm 4 dieser Treiber, so bekommt jede Spule ihren eigenen Treiber.
Von der Leistung her würde es gehen jeweils 2 Spulen an einem Treiber Ausgang zu verwenden.
Mit 4 Treibern hast 8 Ausgänge und die sind voll entkoppelt.
Dann hast quasi je treiber ein wasted paar.
Verfasst: Di Okt 06, 2015 10:56 pm
von og16
Verfasst: Mi Okt 07, 2015 9:23 pm
von og16
Hi
so würde ich das jetzt zusammenbastelt
Olli
- COP_SETUP_TC4427_1.jpg (113.55 KiB) 11969 mal betrachtet
Verfasst: Mi Okt 07, 2015 9:32 pm
So würde ich das auch machen.
Verfasst: So Okt 11, 2015 12:21 am
von og16
so Teile sind da und auch schon verbaut
wo nehme ich denn am besten den ground für die cop´s her ?? vom Proto Ground ??
Olli
Verfasst: So Okt 11, 2015 8:52 am
Meinst du Signal GND?
GND für den TC4427 kannst ohne weiteres von Proto nehmen.
Verfasst: So Okt 11, 2015 12:39 pm
von og16
Verfasst: So Okt 11, 2015 1:21 pm
Ja das kann auch auf proto.
Verfasst: Di Mai 31, 2016 9:20 pm
von og16
Hallo zusammen
War ja eine Zeit lang recht still bei mir, hatte leider andere Prioritäten
Durch einen unerwarteten Geldsegen hat sich die Ausgangssituation bei mir ein wenig verändert.
Ich habe mir mittlerweile diverse Motoren zum Ausschlachten zugelegt und habe hier einige Teile die in nun auch so verbauen würde.
Hier nun mal mein gewünschtes Setup
- Geberscheibe Kurbelwelle (original MB) 58x2
- Nockenwellensensor OT
- Nockenwellenverstellung
- Klopfsensoren (eventuell)
- Original MB Motor-Kabelbaum
- Original Einzelzündspulen Single Fire Coil P50 BOSCH Nummer 0 221 504 001
- Breitbandlambda LSU 4.2
- Knödler Lambda-Messwandler V4.0
Gerne würde ich auch eine andere Variante der MS wählen.
Einige haben ja schon eine UMC2 empfohlen.
Die wird es dann wohl auch werden.
Kann ich das so betreiben mit der UMC2?
Olli
Verfasst: Mi Jun 01, 2016 1:39 pm
og16 hat geschrieben:
MS 2 kann keine Nockenwellen Verstellung (PWM)
