Seite 2 von 2
Re: UMC1 TPS Signal bei laufendem Motor
Verfasst: Di Jun 09, 2015 9:23 am
Also in der UMC ist ein Transistor der schaltet auf Masse.
Aber erst dann wenn ein Drehzahl Signal erkannt wurde.
Oder je nach Einstellung beim einschalten der Zündung für eine gewisse Zeitdauer.(Um Druck im System aufzubauen)
Kommt auf das Relais an für welche Spannung es gebaut ist!!!
Verfasst: Di Jun 09, 2015 9:38 am
von chris_crack
die pumpe doch erst bei drehzahlsignal an?
Verfasst: Di Jun 09, 2015 9:40 am
chris_crack hat geschrieben:die pumpe doch erst bei drehzahlsignal an?
Wenn du Priming Pulse >0 hast auch kurz beim Zündung einschalten. Wenn du eine Verzögerung für die Pumpe hast dann verlängert es sich um diese dauer.
von Cali-LET
Klar. Wenn Drehzahl erkannt wird läuift die an. Und wie völlig richtig gesat wurde gibt es noch eine Option, dass die Pumpe für ein paar Sekunden bei "Zündung AN" anläuft, damit Druck auf dem System ist.
Verfasst: Di Jun 09, 2015 10:35 am
von ferox1183
Ahh gut zu Wissen, dann schaue ich mal was mein Relais so kann, ggf. Einfach ein anderes nehmen das sich mit 12 Volt schalten lässt und dann Den schalter über den Ausgang der Spritpumpe laufen lassen.
Oder liege ich da jetzt falsch?
Verfasst: Di Jun 09, 2015 2:16 pm
von ferox1183
Alles klar läuft. Danke erst mal.
Verfasst: Di Jun 09, 2015 2:49 pm
Funktioniert es jetzt so?
Wie hast du es verkabelt?
Verfasst: Di Mär 14, 2017 12:14 pm
von greendany
Ich häng mich mal hier kurz mit rein. Hab bei meinem Benzinpumpenrelais auf Klemme 1 das schwarz gelbe Kabel der umc gelegt. Das ist für die benzinpumpe. Leider schaltet das relais trotz drehzahlsignal nicht durch, auch nicht wenn ich es im testmodus ansteuere.
Anbei ein schaltplan des relais.
Grüße Daniel
Verfasst: Di Mär 14, 2017 12:23 pm
Was ist das für ein Relais? Schaltet es denn wenn du Pin 1 auf Masse legst per Hand?
Verfasst: Di Mär 14, 2017 12:29 pm
von greendany
Muss ich heute Abend mal testen, nach meinem Verständnis des schaltplans sollte es das.
Es ist das Standard benzinpumpen relais im Porsche 924. Normalerweise geht Klemme 1 ja auf die zündspule.
Grüße Daniel
Hier noch mal ein schaltbild des relais
Verfasst: Di Mär 14, 2017 1:05 pm
Das sieht eher so aus als ob an Pin 1 12V kommen und du Pin 31 an Masse (über die MS) legen musst.
Verfasst: Di Mär 14, 2017 1:12 pm
von greendany
Super, versuche ich mal!
Danke!
