Seite 2 von 2
Re: Lufmassenmessergehäuse selber bauen
Verfasst: Fr Apr 17, 2015 8:13 pm
von gravedigger
dann fettest du mit 147/-47 an und magerst das mit der tabelle wieder ab?
ms3 ist ja der overkill mit den ganzen einstellungen.
Verfasst: Fr Apr 17, 2015 9:55 pm
gravedigger hat geschrieben:dann fettest du mit 147/-47 an und magerst das mit der tabelle wieder ab?
wenn du im "Calibrate MAP/Barro": 0/0 und im Barro tabel werte um 100% einträgst ist das das gleiche, nur der rechenweg ist etwas anderst, das ergebniss ist gleich.
nö es gibt immer noch sachen die mir fehlen
Sorry meinte natürlich: "Calibrate MAP/Barro":
100/0
Verfasst: Fr Apr 17, 2015 10:08 pm
von gravedigger
also könnte man auch 100/0 eintragen und hätte dann 100% bzw. kein abmagern/anfetten und in der tabelle trägt man dann die % anfettung ein.
mh....evtl. funzt das besser wie 0/0 eintragen und 10x in der tabelle.
Verfasst: Fr Apr 17, 2015 10:35 pm
von Trabbifreund
Jungs,
Ganz blöde Frage: Wozu BaroCorrectur?
Messprinzipbedingt berücksichtigt der LMM bereits Veränderungen der Luftdichte und Temperatur.
Somit wird BaroCorrectur sowie die Ansauglufttemperatur gar nicht benötigt!
Zitat Wikipedia:
"Der LMM ist ein besonders in der Automobil-, Gasturbinen- und Brennwerttechnik verbreiteter Massenstromsensor, dessen Ausgangssignal meist in kg/h Luft oder ln/min (Liter Luft im Normzustand pro Minute) kalibriert ist. Er unterscheidet sich damit von einem Volumenstromsensor oder einem Anemometer, da er im Gegensatz zu diesem den auf den
Normzustand der Luft bezogenen Volumenstrom bestimmt."
Zitat
Pierburg Datenblatt:
"Diese Methode berücksichtigt die Dichte der vorbeiströmenden Luft"
Julius
Verfasst: Sa Apr 18, 2015 8:14 am
von gravedigger
ist die dann beim LMM überhaupt aktiv?
Verfasst: Sa Apr 18, 2015 8:25 am
von gravedigger
hab gestern mal erste druckversuche gemacht.
könnte schon klappen.
