Eigenbau in anlehnung an das MegaView
Emperor
Re: Eigenbau in anlehnung an das MegaView
Beitrag von Emperor »
Alfagta hat geschrieben:Also wenn du wirklich ein RS232 Display hast das kannst ganz leicht selber basteln.
Bist du fit mit Programmierung von Microcontrollern?
nicht hast sondern haben wollen.
Nein, die letzte programmiersprache die ich lernen musste war BASIC aufm C64. Aber da Ich kein kompletter N00b bin denke ich das ich das schon irgenwie hinbekomme
wenn ich die sache so anschaue brauche ich folgende komponenten
-arduino
-RS232 Board
-LCD Display
-Code ->https://www.clusterfsck.io/blog/2014/05 ... t-library/
oder sehe ich die sache falsch?
Ja da liegts dus chon richtig.
Mit Arduino und den shields bekommt man das sher einfach und schnell hin.
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Ich häng mich mal hier dran.
Nachdem ich keine Kauflösung für meine Anzeigewünsche gefunden habe, muss ich mir selbst was basteln. Im msextra Forum sind zwar einige schicke Lösungen, aber entweder viel zu "groß" für mich oder sie werden nicht fertig.
Vorweg, ich habe von Mikrocontrollern und sowas keine Ahnung, ich hab mir bestehende oder sich im werden befindliche Projekte angesehen und mich daran orientiert.
Als Basis dient mir ein Arduino-Klon von Olimex. Hat einen fürs KFZ geeigneten Spannungs und Temperaturbereich und lässt sich optional auch mit einem LiPo versorgen. Dazu hab ich vom gleichen Hersteller ein LCD. Mein CAN Shield ist ein CANdiy v2. Mehr Hardware brauch ich imho nicht für ein Display im Tacho mit ein paar Daten aus der MS. Mit dem Taster von der Multifunktionsanzeige möchte ich die Anzeigen durchschalten und später eventuell noch Warnleuchten oder Schaltanzeige realisieren.
Mein Programm basiert auf einem Projekt im msextra Forum: http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 23&t=60118
Hier mein Programm: https://www.dropbox.com/s/gmuoszca5rosr ... b.ino?dl=0
Getestet hab ich das Ganze noch nicht.
Welchen Klon hast du?
Du deklarierst ganz schön viele globale Variablen.
Und die Arduino Lib's sind auch nicht gerade dafür bekannt sparsam zu sein.
Nicht das du einen SRAM überlauf hast.
Deine Routine zum weiterschalten der Anzeige per taster wird so nicht gut funktionieren.
Denn deine Taste wird viele µ Zyklen low sein und der Zähler gebinnt zu laufen von 1-5...
mach es so dann musst du jedesmal neu drücken.
Code: Alles auswählen
if (mfa_taster == LOW && mfa_taster_last == LOW)
	mfa_taster_last == HIGH;
	...zähler inkrementieren und grenzen prüfen
if (mfa_taster == HIGH && mfa_taster_last == HIGH)
	mfa_taster_last == LOW;
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Ich hab den Olimexino-328 (https://www.olimex.com/Products/Duino/A ... e-hardware), soll man in der IDE als Duemilanove einstellen.
Ich hatte alles deklariert von dem ich dachte das ich es brauchen kann, wahrscheinlich kann ich da noch ausmisten. Bis jetzt liegt der Speicherverbrauch laut IDE bei 46% Programmspeicher und 56% vom dynamischen Speicher.
Das mit dem Taster habe ich schon gemerkt, so kurz kann ich gar nicht drücken. Danke für den Tipp :)
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Das Display ist fällt doch größer aus als ursprünglich geplant. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für die originalen Blinker- und Fernlichleuchten. Ich werde die entsprechenden Signale am Tachostecker abgreifen und auf dem Display entsprechende Anzeigen bauen.
Ich habe im Internet verschieden Schaltungen gefunden um die 12V Signale an meinen 5V µC anschließen zu können. Gibt es da eine "best practice" Schaltung?
Hallo, nimm einen optokoppler.
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Hier gibt es inzwischen auch Neuigkeiten. Der Arduino bekommt endlich mit was die MS von sich gibt :mrgreen:
Schön das sich auch bei anderen was tut. hehe schon ziemlich voll der kleine. 67% beim Code...
Nimmst du die Broadcast Can Messages her?
Immer dieser Arduino Overhead :)
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Ja, da ich nur Werte ausgeben aber nichts an die MS melden möchte ist das für mich am einfachsten.
Zu dem Zeitpunkt hab ich mir jeden Wert zusätzlich auf die serielle Konsole schreiben lassen, ist jetzt wieder etwas weniger. Wollte noch den am Display eingebauten SD Kartenleser nutzen, da hat der Platz nicht mehr gereicht :( Habe das Display hier https://www.adafruit.com/products/2050 das passt recht genau zwischen Tacho und Drehzahlmesser beim Golf.
Es gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen, dafür habe ich aber zu wenig Ahnung von E-Technik und ich habe mich aus gutem Grund für Systemintegrator statt Anwendungsentwickler damals entschieden...Programmieren gehört nicht gerade zu meinen Hobbies :) Da kommt mir die eingängige Syntax und die vielen fertigen Bibliotheken entgegen.
follow_me
Beitrag von follow_me »
Ich würde auch gerne versuchen ein Display zu bauen,
mit einem Arduino.
Funktioniert das mit diesem CAN Adapter?
Habe einen Arduino UNO und ein 16*2 Display
https://m.ebay.de/itm/Waveshare-SN65HVD ... Sw8H1ahIyW
Mit freundlichen Grüßen
das ist nur der Treiber, der geht.
Du brauchst jedoch auch einen Canbusfähigen Microcontroller oder einen externern Canbus Controller.
Das Teil aus deinem Link allein schafft noch keine Canbus Fähigkeit.
follow_me
Da sollte doch alles oben sein was ich brauche oder?
https://m.ebay.de/itm/MCP2515-CAN-Bus-M ... Sww9xZCD0m
Danke schon mal
Ja das geht im Grudne...
follow_me
Dann Versuche ich damit mal mein Glück :mrgreen:
