CL Idle on
Re: CL Idle on
Das klingt doch aber so in Richtung heat soak Problem und PID Einstellungen zu langsam?!
http://www.megasquirt.de/wiki/index.php ... ed_loop.29
Da steht das Table ist Drehzahl und MAT abhängig.
Habe bisher selbst noch nicht damit gearbeitet, will es aber demnächst.
Hast du ein Logfile wo man sich das mal anschauen kann was passiert?
Bei meinem Audi ist es so das die Drehzahl z.b. auf 1100rpm abfällt und dann innerhalb von 2s sich runterregelt auf Leerlaufdrehzahl.
Wenn man im Begrenzer auskuppelt passt dies richtig gut, sprich Drehzahl fällt und stoppt genau in der Leerlaufdrehzahl oder 50rpm darüber, eventuell hilft dir dies etwas bei deinen Einstellungen.
Re: CL Idle on
PID Regler habe ich (mittels Anleitung) abgestimmt. Ohne den Initial Value Table passt der auch und reagiert echt flott. Aber mit dem Table ist der Regler sau träge und weicht kaum von den Werten im Table ab. Und genau das ist ja auch mein Problem.
Firmware: MS2-Extra_pre3.3alpha14
vettef6
Re: CL Idle on
Beitrag von vettef6 »
Verstehe nicht warum du kein eigenes Thema angefangen hast, machst diese Thema damit kaputt!!
Covette Bj. 1992 MS3X
Corrado Turbo Bj. 1989 KMS
Re: CL Idle on
Musst du den die Tabelle nutzen?
Klingt trotzdem so als würde er aus der Tabelle nicht rausgehen oder erst sehr spät?!
