Leerlauf mit Autotune. Umc Sensormasse.
Maren
Re: Leerlauf mit Autotune. Umc Sensormasse.
Beitrag von Maren »
Monaco85 hat geschrieben:Mhh, Potenzialinterschiede sind es nicht. Ich gehe davon auss dass durch die Taktung des Netzteils irgendwelche Spannungsspitzen zustande kommen. 20 Watt werden das Bordnetz nicht so weit runterziehen.
Sicher nicht? Wenn du dich per USB verbindest, baust du damit eine schöne Masseschleife ein...
Monaco85
Beitrag von Monaco85 »
Mhhh, das habe ich davhte ich ausgeschlossen indem ich ground am seriellen entfernt habe. Ich bin der Meinung rs232 ausreichend ueber tx rx arbeitet und kein Potential benötigt.
Zieh halt das Netzteil ab wenn die Verbindung steht und schaue was passiert.
Vermutlich reicht ne ordentliche extra Masse vom Zigarettenanzünder zum Steuergerät um das zu eliminieren.
Monaco85
habe ich doch bereits beschrieben. Wenn ich den Stecker zieh passt alles.
Masse ist Perfekt... Direkt 10q von der Batterie gezogen.
Monaco85
So, ich habe heute mal ein stärkeres Netzteil ausprobiert. Leider ohne erfolg. Ich habe dann versucht das Laptop über ein externes 12Volt Netzteil zu laden. Das hat die Sensoren dann nicht beeinflusst. Leider weiß ich nichtmehr weiter.Meine Sensoren gehen alle gemeinsam auf einen Massepunkt. Leider weiß ich nicht wie ich das mit der UMC anders gestalten soll.
Beim Accell Enrichement Wizard ist mir aufgefallen dass ich da enorme Spitzen drin habe. Ist das normal ?
Diese werte sind ohne, dass ich das Gaspedal bewege.
derOJ
Beitrag von derOJ »
Welche firmware benutzt du denn?
Lag factor mal versucht anzupassen?
Holset HX35 0,8bar
