Seite 2 von 2
Re: aeromotive Benzinpumpe
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 11:06 am
Metaworld82 hat geschrieben:Ist das normal nicht so gedacht das die Pumpe permanent läuft und nur das MGV mit PWM angesteuert wird?? Hab da echt keinen Plan von
@Frank Mess mal den Wiederstand der Pumpe für mich bitte
ist eine AEM da gibt es kein MGV (magnetventiel?)!
die wasserdüse öffnet erst ab einem bestimmten wasserdruck!
die menge wird über die pumpendrehzahl/leistung kontroliert!
1.2ohm hat die pumpe!
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 3:11 pm
von Metaworld82
Ah soo... Wie schon gesagt ich kenne mich damit echt noch viel zu wenig aus da ich es bis jetzt nie brauchte. Bestimmt nicht schlecht für Leute die Probleme mit der LL Temperatur haben.
Es wird also die Menge nur über die Pumpendrehzahl geregelt. Das heißt doch das die auch bei niedriger Menge dann nur rein pinkelt die Düse?? Ich vergleiche das gerade mit nen Gartenschlauch und ner Düse zum Blumen giesen. Ich drehe die Düse auf. Wasser ist noch zu. Es kommt nichts... Ich drehe das Wasser langsam auf. Die Düse fängt nur an zu tropfen, und erst bei mehr und mehr aufdrehen ensteht ein Sprühnebel.. Oder hab ich gerade wieder nen Knoten in den Hirnwindungen?? 1,2Ohm sind jedenfalls für den Inj1 Ausgang zu viel des guten
Da brauchst jedenfalls nen Dicken Mosfet und nen Freilaufdiode die fast genauso viel Strom verträgt. Hatte ich dir aber glaube ich damals schon so geschrieben.
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 3:41 pm
Metaworld82 hat geschrieben:Ah soo... Wie schon gesagt ich kenne mich damit echt noch viel zu wenig aus da ich es bis jetzt nie brauchte. Bestimmt nicht schlecht für Leute die Probleme mit der LL Temperatur haben.
oder keinen platz haben für einen vernünftigen ll kühler
ja wenn ich die pumpe zu langsam laufen lasse tropft es nur! das läst sich aber über das water injection tabel passend einstellen!
es gibt einen ami (prof315?) der macht das auch so mit erfolg!
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 4:02 pm
von tooly
Metaworld82 hat geschrieben:Da brauchst jedenfalls nen Dicken Mosfet und nen Freilaufdiode die fast genauso viel Strom verträgt. Hatte ich dir aber glaube ich damals schon so geschrieben.
da ist eine ba159 drin
ob ich den mosfet getauscht habe weiss ich nicht mehr (müsste der frank mal schauen was da drauf steht)
da er mit dieser kombination aber schon ne zeitlang rumfährt und das pumpengehäuse nicht brutal warm wurde
würde ich denken das passt so
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 6:22 pm
von Metaworld82
Mal so als Anregung:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... ng_mit_PWM
Besser könnte ich es nicht erklären. Vorallem PWM´s mit 50% haben auch mich bei der E-Gas Klappe zum Wahnsinn getrieben.. Mosfet´s heiß, Motorruckeln usw...
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 8:09 pm
von tooly
wenns mal wieder heiss wird kann man die diode ja austauschen
ich hatte halt keine andere dabei
Verfasst: Fr Okt 05, 2012 9:14 am
von HHTC
Ich muss nochmal nachhaken, es hat keiner so eine Pumpe in Betrieb?
Ich möchte einfach nochmal wissen ob man die Pumpe dauerhaft an "+" "-" hängt und gut oder ob sie davon kaputt geht.
Verfasst: Fr Okt 05, 2012 10:01 am
von schmatz
also mein Mechaniker hat von den schon 3-4 Stück verbaut mit + und - bis jetzt laufen alle noch .... zwar keine Langzeiterfahrungen aber ich denke das kann keiner Liefern... aber 3-4000km laufen die schon so
Verfasst: Fr Okt 05, 2012 7:43 pm
von KLAS
die antwort ist ganz einfach, und steht hier
http://aeromotiveinc.com/wp-content/upl ... /11101.pdf
sinngemäß:
"beträgt die durchgängige laufzeit mehr als 30 minuten und der tankinhalt ist geringer als 38 liter wird der einsatz des reglers 16306 empfohlen um die temperatur im tank geringer zu halten"
Verfasst: Mo Nov 18, 2013 9:36 am
von steftn1
hat jetzt schonmal jemand probiert eine Benzinpumpe via PWM anzusteuern?
Bzw. geht das mit der MS3 oder ist da die Frequenz zu gering?
Wie siehts damit aus:
http://www.jbperf.com/pwm_converter/index.html
mfg
Verfasst: Di Jan 14, 2014 8:29 pm
von HHTC
Schade, dass hier keiner mehr was zu schreibt.
Verfasst: Fr Mär 20, 2015 11:10 pm
von Thomas18TE
der Beitrag ist ja schon etwas älter, mich würde aber mal interessieren was ihr euch von einer Aeromotiven Pumpe versprecht?
Höhere Ausfallsicherheit oder ein größeres Fördervolumen?
Ich würde einfach 2 Pumpen (mit Rückschlagventil) mech. parallel schalten, bei hoher Drehzahl wenn es aufgrund der geringen Fördermenge einer Pumpe nicht mehr reichen würde den Benzindruck aufrecht zu halten, die 2te Pumpe zuschalten. Die Pumpe per PWM zu regeln finde ich oversized? Hier würde mir nur in den Sinn kommen der das Sprit kühler bleibt und man etwas Strom spart.
Einen Benzinpumpenausfall hatte ich bei mehreren Fahrzeugen mit über 250 tkm noch keinen. Nur mal eine neue Pumpe die beim ersten Anlauf fest ging, als Sie ohne Filter Dreck vom Tank abbekam.
Und bitte postet doch mal ein paar Förderdiagramme, dann kann man ja sagen ob es günstige alternativen gibt ohne gleich eine Aeromotiv Pumpe zu nehmen.
Verfasst: Sa Mär 21, 2015 9:20 am
von KLAS
Thomas18TE hat geschrieben:Und bitte postet doch mal ein paar Förderdiagramme
google geht bei dir grad nicht?
ca 500l/h bei 3 bar, und noch 380l/h bei 5,5bar, jeweils bei 13,5V
Verfasst: Sa Mär 21, 2015 6:23 pm
von Thomas18TE
Ich habe meine Diagramme wollte nur wissen wie stark eure Pumpen sind das es nicht ausreicht.
Verfasst: Sa Mär 21, 2015 10:59 pm
von KLAS
aso, ich dachte du meinst von der A1000.
ich glaub die wenigsten werden je in die verlegenheit kommen das serienpumpen nicht ausreichen. dafür haben ja schon genug serienmotoren genug leistung an denen man sich orientieren kann
