Seite 2 von 2
Re: Golf springt nicht an :(
Verfasst: Fr Sep 07, 2012 6:20 pm
von Max
Acki hat geschrieben:Oha. Und du bist ss du tus?
Zu 100% ja ! Zumindest was elektro zeug angeht (hab es mahl gelernt) .Das steht auch in manual :)
Und es funzt, was soll da schon passieren.
Wenn der Signal zu schwach ist Muss er verstärkt werden also poti drehen bis Das ok ist
Der poti ist auch im Radio damit macht Mann laut und leise. :)
Verfasst: Sa Sep 08, 2012 11:12 am
Ok also dein Drehzahlsignal war das Problem. Gut.
War irritiert wegen deinem Req Fuel spruch.
Verfasst: Sa Sep 08, 2012 11:33 am
von Max
Acki hat geschrieben:Ok also dein Drehzahlsignal war das Problem. Gut.
das ist auch so mit dem reg Fuel hat mir das berechnet 10.7 und damit springt er nicht an da muss Mann mit den Gas spielen ganze zeit. bei 19 ms brauchst nur Schlüssel umdrehen dann dreht er eine Umdrehung und springt Dreck an
Mfg
Verfasst: Sa Sep 08, 2012 3:04 pm
von Richard004
Hast du die Cranking Pulse weite eingestellt?
Verfasst: So Sep 09, 2012 1:56 pm
von Max
Richard004 hat geschrieben:Hast du die Cranking Pulse weite eingestellt?
Hab ich
Verfasst: So Sep 09, 2012 3:50 pm
Wieso spielst du dann am Req Fuel?
Verfasst: So Sep 09, 2012 8:19 pm
von Richard004
