Seite 2 von 2
Re: Spare Port Settings
Verfasst: So Jun 24, 2012 11:33 pm
von tooly
da war wohl diesmal einer schneller
Verfasst: So Jun 24, 2012 11:35 pm
von helloworld
mmmmhhh
na super und ich hab mich schon für völlig bescheuert gehalten...
Vielen Dank !!!
Werde das dann demnächst mal testen.
Gute Nacht wünsche ich.
Verfasst: Mo Jun 25, 2012 8:05 am
tooly hat geschrieben:da war wohl diesmal einer schneller
synchron schreiben
Verfasst: Mi Jun 27, 2012 10:54 pm
von helloworld
So habe jetzt die richtige FW drauf
Muß ich jetzt die LED´s noch als Ausgang setzen oder brauch ich das nicht?
Ich habe jetzt unter "Output Port Settings" "ignload" und "ignload2" <- sind das die richtigen?
Verfasst: Mi Jun 27, 2012 11:00 pm
von pigga
pigga hat geschrieben:Hi.
Guck mal unter "Ignition output settings" (oder so ähnlich). Soweit ich weiss kannst Du dort aber lediglich den Zündausgang1 von JS10 auf D14 umschalten. Sobald Du von "Single Coil" auf Wasted spark" umschaltest ist D16 (war doch nr. Sechzehn?) automatisch Zündausgang numero 2. Du musst aber einmal Zündung aus- und wieder anschalten, damit die Änderungen übernommen werden.
Sorry, wusste nicht dass hier welche mitm B&G Code unterwegs sind.
Zündausgang II ist soweit ich weiss automatisch D16, Ausgang 1 kannste zwischen JS10 und D14 wählen:
- msxtra_output.jpg (70.11 KiB) 5206 mal betrachtet
Verfasst: Mi Jun 27, 2012 11:08 pm
von helloworld
Ok, wenn das automatisch D16 ist, ist ja alles gut.
Momentan brauche ich ja nur Sparc A und B aber wenn ich irgendwann mal umrüsten will auf Einzelzündung, wo sind denn dann die anderen Sparc Ausgänge gesetzt?
Verfasst: Do Jun 28, 2012 7:52 am
morgen
helloworld hat geschrieben:Ok, wenn das automatisch D16 ist, ist ja alles gut.
dann stellst du auf Coil on Plug und es sind "automatisch" die ausgänge A, B, C und D dafür belegt!
siehe
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... htm#3coils !
Verfasst: Do Jun 28, 2012 11:15 pm
von helloworld
Ok, vielen Dank. Ich wußte nur nicht das die Ausgänge dann automatisch gesetzt werden.
Danke
Verfasst: Do Sep 27, 2012 2:06 pm
von el-hardo
Will kein extra Topic aufmachen, da ich die Antwort eigentlich schon kenne. Aber gibts ne Möglichkeit die Spare-Ports mit mehr als nur 2 Bedingungen zu verknüpfen?
Ich würd gern eine Warnlampe installieren, die bei allen möglichen Fehlfunktionen angeht. Also Batterie unter 12,5V, LD zu hoch, Duty Cycle über 100% etc. pp. Und mit nur 2 Bedingungen kommt man da nicht weit.
Verfasst: Fr Okt 05, 2012 4:46 pm
von el-hardo
Ok, mal anders gefragt: Gibt es die möglichkeit sowas in der .ini oder sonstwo direkt umzuschreiben, oder kann man die Spare Output - Parameter wirklich nur mit TS festlegen?
