Seite 2 von 5
Re: einspritz pw problem
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 5:08 pm
turboinge09 hat geschrieben:Kann ich denn im mlv sehen ob und was mir da
den sprit kurz unterdreht ?
Ist alles was dot heißt ein decel oder wo sucht man besser den Fehler ?
Die einheiten werden sicher noch ne Weile dauern
Ja du siehst rechts unten im mlv wenn accel oder decel anspricht.
Bei dem wo accel und decel steht Gehts über map oder tp bin Grad ned sicher und Bit 7 Bit 8 ist eben dann das gegenteil was nun map und tp ist bin ich Grad ned sicher denke aber die Bit sind für map.
Hatte aber schon mit efi heute Kontakt zwecks ordentlicher Beschriftung
Gruß Mario
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 5:11 pm
Stell man einen screenshot von deinen accel Einstellungen ein.
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 7:13 pm
von turboinge09
Ok mach ich wenn ich wieder heim bin.
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 7:51 pm
turboinge09 hat geschrieben:Ok mach ich wenn ich wieder heim bin.
Passt
Mario
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 11:43 pm
von turboinge09
Verfasst: Do Mai 31, 2012 3:23 am
Okay mal angesehen!
Wie weit bist du mit deiner VE Table generell?!
Wenn die noch nicht so gut is würd ich erst mal den Accel und Decel ausschalten damit du mal ordentlich abstimmen kannst! (Thershold für TPS in deinem fall mal auf 1000 stellen)
Dann schaust dir mal im Accel Wizard an was im Stillstand da die Werte für MapDot und TpsDot sind! Deine Thresholds dürfen dann keines falls nidrieger als diese Werte sein sonst wird Accel und Decel immer willkürlich aktiviert!!
Hier auch noch mal der Verweis zum Manual :
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... html#accel
Gruß Mario
Verfasst: Do Mai 31, 2012 7:35 am
morgen
Alfagta hat geschrieben:turboinge09 hat geschrieben:Kann ich denn im mlv sehen ob und was mir da
im mlv:
tps accel = Accel:N
tps deccel = Deccel:N
map accel = bit7:N
map deccel = bit8:N
das ist schon vom ersten tag an "falsch" (?) beschriftet! warum das nie geändert wurde ist mir unklar?
ps las dir im mlv PW und gve (gesammt VE) anzeigen! wenn gve sich nicht oder wenig ändert kann auch pw sich nicht ändern es sei den accel/deccel geht an! manchmal wird accel/deccel im mlv nicht mit den "lampen" angezeigt, zeit sehr kurz?
Verfasst: Do Mai 31, 2012 8:10 am
Morgen!
Also wie gesagt hab ich mit Phil Tobin Kontakt auf genommen bzgl. der Beschriftung!
Er sagt grundsätzlich kein Problem das zu ändern er muss sich nur etwas einfallen lassen wie das mit der Firmware zusammen passt denn nicht immer stehen die Bit7 und 8 für Accel bzw. Decel.
Das ist eben Firmwäreabhängig!
Ab der FW 3.xx sollte es jedoch immer Accel bzw. Decel darstellen
Gruß Mario
Verfasst: Do Mai 31, 2012 8:13 am
..... denn nicht immer stehen die Bit7 und 8 für Accel bzw. Decel.
ah ja richtig da war was in den alten ms1 code?
Verfasst: Do Mai 31, 2012 2:39 pm
von turboinge09
Ok dann deaktiviert ich das und fahr mal ob es immernoch so ist. Dann weiß ich wo ich suchen muss
danke schonmal
Verfasst: Fr Jun 01, 2012 4:26 pm
von turboinge09
Hab tps anreicherung auf 1000 gestellt aber die hacken sind beim einspritzen immernoch
Verfasst: Sa Jun 02, 2012 2:32 am
turboinge09 hat geschrieben:Hab tps anreicherung auf 1000 gestellt aber die hacken sind beim einspritzen immernoch
Stell nochmal ein Log ein!
Verfasst: Sa Jun 02, 2012 8:04 am
mapdot auch auf 1000!
Verfasst: So Jun 03, 2012 12:56 am
von turboinge09
ok versuche ich morgen mal
Verfasst: So Jun 03, 2012 11:20 am
von pigga
franksidebike hat geschrieben:turboinge09 hat geschrieben:Hab tps anreicherung auf 1000 gestellt aber die hacken sind beim einspritzen immernoch
Ähm Frank...AE steht aber beim Ihm schon auf 100% TPS-Basiert? Insofern glaub ich fast nicht, dass das die Ursache ist.
Ich denke mal ne MSQ und nen LOG aus der MS runterladen (und evtl hier hochladen) dann wissen wir mehr...
Decel/Accel siehst Du z.B. wenn du das Log im MLV anschaust unten in der Leiste dieser farbigen Indikatoren.
