Seite 2 von 5
Re: Tunerstudio VE-/AFR-Table
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 1:46 am
von eexpaps
So ich bin heute nach langem probieren wieder ein kleines Stück weiter.
Mein Motor springt gut an und läuft jetzt sauber im Leerlauf. Mich wundert es nur das ich so kleine Werte im VE Table habe. Im Leerlauf habe ich jetzt Werte von 15. So läuft er vom Gemisch her am besten.
Meine Frage: Ist der wert zu klein?
Wenn ja, woran kann das liegen?
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 7:39 am
morgen
eexpaps hat geschrieben:
15 ist etwas sehr klein deine auflösung ist dadurch etwas "grob"!
ve werte von über 25 im leerlauf sind "feiner" abzustimmen!
stelle deinen Reqfuel kleiner und du bekommst größere ve werte!
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 12:20 pm
von eexpaps
Wenn ich die Größe der Einspritzdüsen und die anderen größen eingebe, dann berechnet Tunerstudio ja den Reqfuel. Ist das dann nur ein Anhaltspunkt oder wie ist das zu verstehen?
Also stelle ich den Reqfuel kleiner und stimme den VE Table neu ab und müsste dann größere VE Werte erhalten?
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 1:11 pm
von Richard004
ich habs auch nur als anhaltswert genommen.
auch hab ich hier mal gelesen, dass sich ab einer bestimmten Tunerstudio version die berechnung geändert hat und der reqf. wert halbiert werden sollte
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 10:10 pm
Meine Meinung, rechne den Wert ordentlich aus und alles wird gut.
Wenn die Kiste stabil läuft und der Wert korrekt ist (kein rumspiel Wert), lass es so.
Wirkt sich auf einige andere Tabellen noch aus und dann fängt man ständig von vorne an.
Verfasst: Do Apr 19, 2012 11:11 am
von eexpaps
Wie genau berechne ich denn den Req Fuel wert?
Verfasst: Fr Apr 20, 2012 8:13 am
morgen acki
Acki hat geschrieben:Meine Meinung, rechne den Wert ordentlich aus und alles wird gut.
kannste das mal genauer erklären?
meine aussage "stelle deinen Reqfuel kleiner....." kann ich
hiermit erklären!
Verfasst: Fr Apr 20, 2012 8:04 pm
Und bei VE 255 geht es bei dir im DutyCycle auch auf 100? Oder hast du vorher schon DC100 bzw. darüber?
Du verzerrst die ganze Berechnung der VE Geschichte und Auflösung verlierst du auch.
Egal. Die Diskussion wird immer wieder auftauchen.
Ich habe an der Injector Opentime etwas optimiert (verkürzt was laut Test wohl auch realer ist) und gut. Wobei ich da eigentlich kein großes Problem hatte bisher (1.4er Motor mit 355er Düsen und 2 squirts und auch mit 1 squirt lief der Wagen).
Tendentiell ist man am Anfang halt zu fett weil man froh ist das die Kiste irgendwie läuft.
Verfasst: Sa Apr 21, 2012 7:47 am
morgen acki
Acki hat geschrieben:Und bei VE 255 geht es bei dir im DutyCycle auch auf 100? Oder hast du vorher schon DC100 bzw. darüber?
was hat der dutycycle mit dem ve tabel gemeinsam?
weißt du was der dutycycle ist und wie er bei ms dargestellt wird?
hast du das schon mal gelesen
http://www.megamanual.com/v22manual/mfuel.htm#equation
und immer wieder der selbe der es nicht versteht!
Verfasst: Sa Apr 21, 2012 8:41 am
Ja habe ich gelesen und auch verstanden.
Lassen wir das. Mit dem Spielen am AFR sind ausreichend Stellschrauben für die Req Fuel Berechnung gegeben.
Soweit mir bekannt hat die immer gepasst. Es ziehen sich alle nur an der Empfehlung VEs in Leerlauf nicht zu klein hoch.
Kleiner Hubraum und Riesen Düsen und viel Leistung ergeben halt irgendwann das Problem das man an die Opentime ran muss um es machbar zu Kriegen.
In meinen Augen liegt das hier aber nicht vor.
Verfasst: Sa Apr 21, 2012 8:59 am
Acki hat geschrieben:Ja habe ich gelesen und auch verstanden.
glaube ich nicht.
Lassen wir das.
nein! mich stört das du hier was falsches schreibst.
was los? fühlst du dich in eine ecke gedränckt aus der du nicht rauskommst oder warum weichst du mir aus? kannst du deine fehler nicht eingestehen?
Verfasst: Sa Apr 21, 2012 9:49 am
von eexpaps
Okay danke erstmal für die Antworten.
Nun möchte ich meine Zündung auch über das UMC steuern lassen. Ich will erstmal die originale Zündanlage vom Polo 86c mit Zündvertriler und einer Zündspule verwenden. In meinem Hallgeber sind pro Nockenwellenumdrehung vier Impulse. Also verstehe ich das als Zahnrad mit vier Zähnen oder wie? Wie muss ich das ganze nun in TunerStudio einstellen?
Verfasst: Sa Apr 21, 2012 10:49 am
eexpaps hat geschrieben:Okay danke erstmal für die Antworten.
sorry für den quatsch der hier nicht reingehört!
nein kein Trigger Wheel! Basic Trigger!
lese mal bitte hier
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_Dizzy.htm
und eventuell auch das hier
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ig_Ret.htm
Verfasst: Sa Apr 21, 2012 2:05 pm
von pigga
Moin.
Beim Poloverteiler würde sich "Trigger Return" anbieten. Fürs bessere Startverhalten und so....
Verfasst: Mo Apr 23, 2012 10:41 am
von eexpaps
Kann ich das Kabel dann direkt vom Zündungsleistungsausgang vom UMC an die Zündspule legen??
