Golf 3 VR6 mit Verteiler auf Kdfi 1.3
Re: Golf 3 VR6 mit Verteiler auf Kdfi 1.3
papagaio hat geschrieben:Ja genau. Das ist das Zündmodul mit integrierten Treibern...
Dafür bräuchte ich eigentlich nur ein 12V Schaltsignal wenn ich mich nicht irre.
ja
papagaio hat geschrieben:Somit könnte man den FET der Kdfi doch einfach das Steuersignal umgehen falls der beschädigt sein sollte?
ja
papagaio hat geschrieben:Sprich vom Drain auf das Gate den Zündausgang verlegen...
ja und zusätzlich musst du noch einen transistor dahinter schalten
papagaio
Beitrag von papagaio »
ICH KÖNNTE HEULEN!!!! :twisted:
Wollte am Freitag mit der LED mal den Zündausgang testen...
Led an 12V getestet --> Funktioniert.
Dann die Kdfi mal ans netz gehangen und Lappi ran.
Dann wollte ich mit der Test-Led vorsichtshalber nochmal auf die Eingangsspannung gehen, bevor ich am Zündausgang ran gehe und ZACK! Led durchgebrannt und hat mir nen Kurzen auf 12V und GND fabriziert...
Stg. runter und läuft auch nicht mehr richtig an. Beim Anschalten lechten die LEDS D17,D18 und D19 kurzzeitig auf und verglimmen dann...
Hab mir die Platine mal im Detail angeschaut, konnte aber nichts verschmortes erkennen.
Ich könnte den ganzen Kram jetzt sowas von in die Ecke werfen!!!
Meine Nerven... :(
Firmware: MS2extra 3.2.1
durmel
Beitrag von durmel »
HI papagaio
Stampf die kdfi ein !!
hol dir ne UMC1
da klappt alles mit
gruß durmel
papagaio
Moin, Durmel! :wink:
Bin ich mittlerweile echt am Überlegen...
Der Support meldet sich auch nicht. Der ist ja bei no-limits-motorsport um Welten besser wie ich das so mitbekomme...
Kann man die UMC1 nicht nur bis 4-Zyl. betreiben?
Zum Thema Zündung hatte ich noch was gefunden.
Durch Luheuser bin ich in einem Beitrag darauf aufmerksam geworden, was in dem Kdfi Manual steht.
Zitat:
"Über den auf dem kdFi V1.3 vorhandenen Leistungstreiber kann die Zündspule direkt angesteuert werden. Hierfür wird
ein mehradriges geschirmtes Kabel empfohlen. Das kdFi kann auf bis zu 8 Leistungstreiber erweitert werden, was eine
direkte Ansteuerung von bis zu 8 Zündspulen im Wasted Spark Prinzip ermöglicht.
Alternativ können auch Zündmodule wie EDIS oder Bosch verwendet werden.
Das Triggersignal hierzu kann am Lötjumper IGN_A bis IGN_D abgegriffen werden.
Heißt doch soviel, dass man für Zündmodule mit eigenen Leistungstreibern das Triggersignal vom Lötjumper IGN_A abnehmen kann? Zodl hatte mir dazu definitiv A1 benannt...
Das wollte ich ja mit der Test-LED herraus finden, aber naja... :oops:
durmel
Hi papagaio
Du kannst mit der UMC1 auch 12 Zylinder befeuern im Waste Spark
Alle Prozzesorausgänge sin frei zugänglich und die beschaltungen kannst du dem MS2 Manual entnehmen ;)
gruß durmel
PS
no-limits-motorsport hat den besten Suport !!
ruf mal dort an
papagaio
Werd mich mal bei Ihm melden, falls von Herrn Kastner doch keine Reaktion kommt.
Mit der Kdfi hat er anscheinend auch ein wenig Erfahrung...
Ne UMC1 wollte ich mir ja noch für ein anderes Projekt besorgen... :)
papagaio
Mal was neues (oder auch nicht...) von der Front!
Die Kdfi ging am 16.07.2012 an Herrn Kastner zur Reparatur raus. Und wie man es vermuten könnte, hab ich bis heute keine Reaktion von ihm erhalten!
Ich weiß nicht ob die Platine defekt ist, oder noch was zu retten ist! Er reagiert regoros nicht auf meine Mails, usw....
Anrufen braucht man da eh nicht, da ging noch nie einer ran! Das Telefon steht vermutlich im Keller oder sonstwo!
Also gehöre ich jetzt auch zu dem Personenkreis der geplagten K-Data Service Nutzer!
ES KOTZT MICH AN!!!
HHTC
Beitrag von HHTC »
Hätte man vorher wissen können, es ist doch sonst immer jeder über das Internet so gut mit Informationen versorgt.
Aber wenn es billig ist, dann muss es doch geil sein.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
papagaio
Danke für deinen qualifizierten Beitrag!
Aber so einfach wie du dir das denkst war meine Entscheidungsfindung leider nicht!
Es lief mit der Kdfi eigentlich alles ganz gut bis zum Defekt...
Mehr als Aussitzen kann ich jetzt wohl auch nicht machen.
HHTC
Beitrag von HHTC »
unqualifiziert finde ich es, dass sich alle kfdi user hier ausweinen, weil sie alle das gleiche problem haben, stichwort--> erreichbarkeit, zuverlässigkeit, probleme, support, usb etc pp
UND hinterher ist die ganze welt böse,weil "...man konnte es ja vorher nicht ahnen" :x :x :x
sonst kauf doch diese hier:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=11&t=3824
oder benutzte doch mal die SuFo und tippe ein : "kdfi probleme"
ich hab das mal gemacht:
"Die folgenden Wörter deiner Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen:
-->probleme kdfi<--"
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
papagaio
Glaub mir, ich weiß was ne Boardsuche ist und kann sie auch benutzen. Hab schließlich die 4te Klasse erfolgreich bestanden! ;)
Aber ich finds nicht okay von dir dich in meinem Beitrag dazu auszukotzen, dass du die Meldungen schon zu Hauf (genauso wie ich) gelesen hast.
Es war lediglich ne Feststellung von mir zum aktuellen Stand und kein Hilfeschrei und da brauch ich mich nicht noch von dir oben herrab behandeln zu lassen! :evil:
HHTC
Beitrag von HHTC »
ES KOTZT MICH AN!!!
ich kotze nicht, viel Spaß weiterhin mit deiner kdfi
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
na dann lasst uns doch einfach alle illegalen klone aus dem forum verbannen (die sollen sich ihre eigenen foren basteln) und wir haben kein "auszukotzen" mehr was den support von diesen dingern angeht :mrgreen:
Holger
Beitrag von Holger »
denke auch es wäre unangebracht alle kdfis über einen kamm zu scheren. es wird auch viele geben die laufen.
natürlich ist es schade, wenn der support nicht so recht läuft. grundsätzlich war die kdfi aber die erste kaufbare alternative zu den -wie ich finde- recht teuren original megasquirt-fertiggeräten.
sollte es konstruktionsbedingte fehlerquellen bei der kdfi geben, läge es bei ihm, diese abzustellen und ggf. eine neue version auf den markt zu bringen.
und ansonsten ist es halt so: das internet vergisst nicht.
wer sich vorher informiert sieht ja welche probleme es gibt und worauf man sich einstellen muss.
wer schaltpläne lesen und verstehen kann wird die fehler seiner megasquirt - und die kdfi ist nicht viel anders- selbst finden und beseitigen können.
und die ms und deren derivate ist eins: ein bastelprojekt. immer gewesen und eigentlich vom grundsätzlichen gedanke ein system um sich mit dem thema einspritzanlagenausseinander setzen zu können.
sie ist eigenlich nur zu einer low-budget-spritze geworden, weil sie einfach zu zuverlässig läuft ;)
also kopf hoch: alles wird gut.wenn du eh noch ne umc brauchst kaufst dir die schonmal und betreibst dein auto damit, bis du die kdfi wieder bekommst.
mfg
papagaio
Danke für deine aufmunternden Worte...
Die UMC habe ich jetzt für ein anderes Projekt in Betracht gezogen, nachdem ich den Firlefanz mit der Kdfi durch habe.
Und nun schlechte Nachrichten für die Kdfi-Haters: Ich habe eine Antwort bekommen und einen kostenlosen Ersatz für meine defekte Platine! :wink:
Wie ich bereits sagte... Aussitzen. Letztendlich hat sich Herr Kastner noch bei mir gemeldet, dass meine Platine wohl durch ist und hat mir wegen der langen Wartezeit die Ersatzplatine kostenlos gestellt! Feiner Zug...
Heute werd ich nochmal die Verdrahtung prüfen, nen Firmware-Update machen und mein Projekt aufpielen.
Dann kanns die Woche jetzt endlich wieder weiter gehen...
Ende gut, alles gut. Ich werd zumindest für den VR6 vorerst bei der Kdfi bleiben.
