VE Tabelle Vergrößert
ChrisV6
Re: VE Tabelle Vergrößert
Beitrag von ChrisV6 »
*daumenhoch*
Find ich gut!
Calibra 3L V6 Turbo S300SX
Z18XE1 3.3.2 , E-Gas
HansA
Beitrag von HansA »
Interessant.
Aber ich würde den AFR und den ign-Table nochmal überarbeiten ....
:roll:
Bei der MS2extra ist es nicht drin. Nur in der normalen.
Durchblicken im Sinne von Funktion rauswerfen und andere dafür reinpacken.
Oder hört sich das gerade nur schwerer an als es ist?
An deinem Kennfeldern sieht man das du die Erweiterung nicht brauchst.
Edirado
Beitrag von Edirado »
Die Tabellen sind nur ein Beispiel, den ich wurde mein g60 nie über 7.500 U/min drehen.
Aki : Ich kann es schon versuchen ist aber ziemlicher zeitaufwand. Ich befasse mich seit fast einem Jahr damit. Aber wenn du es unbedingt willst dann sende mir die ini und dein projekt per PN. Wie lange es dauern wird ????
Wow, nicht schlecht sowas. Ob man es nun braucht oder nicht ist ne andere Frage, aber erstmal dahin kommen find ich bewunderswert.
Muss erst auf die aktuelle Firmware gehen.
Also AMC würde ich mit so vorstellen das in das Table die EGO Abweichungen wandern und diese beim wieder anfahren der Stützstellen genutzt werden.
Diese Tabelle soll dann auch nur aktuell gehalten werden.
Perfekt wäre es ja wenn man kurzzeitige Abweichungen in eine andere Table noch schreiben würde.
Leerlaufregelung kann da bei mir weg. NOS Zeug auch.
Keine Ahnung was wieviel Speicher braucht...
Muss mir das auch mal in Ruhe angucken.
