KDFI misst 5v am "Oxy" Eingang, keine Lambdaregelung möglich
Zodl
Re: KDFI misst 5v am "Oxy" Eingang, keine Lambdaregelung mög
Beitrag von Zodl »
läuft der Motor beim Testen?
Bei der alten Firmware wird der Lambdawert in MT nur aktualisiert wenn ein Drehzahlsignal anliegt.
Ist das mit der aktuellen Firmware und TS immer noch so?
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Zodl hat geschrieben:läuft der Motor beim Testen?
teilweise lief er, weiss ich aber nicht genau, werde dem mal nach gehen,
definiere mal "alte und aktuelle" Firmware :wink:
Luheuser
da ich inzwischen mehr oder weniger versucht habe alles durch zu probieren, aber bin natürlich nicht weiter gekommen, leider habe ich den Überblick darüber verloren wie genau die "Grundeinstellung" im TS ist damit die Lambdasonde aktiv ist :lol: :? :oops:, wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte :oops:
achja noch was, ich bekam eine Warnmeldung nachdem ich ein neue Firmware aufgespielt hatte
hier das Bild:
ab einer bestimmten version überprüft Tunerstudio auch nicht aktivierte einstellungen, ich denke das hängt damit zusammen.
ich glaub ich hatte probleme mit dieser version und hab ne beta drauf 1.16.2
Projekt Settings anpassen :)
Beitrag von rAcHe kLoS »
Für mich hört sich das nach einem defekt des Eingangs an, entweder der Beschaltung vor dem Prozessor oder der Prozessor selbst. Wenn der AFR wandert, deutet das darauf hin dass der Eingang offen hängt.
Die Meldungen von TS kommen ein mal, nachdem er die Settings intern im Projektfile korrigiert hat, sollte die dann nicht mehr erscheinen.
Luheuser
Soooo, es geht wieder!!!
Problem war das eine Masseleitung abgerissen war!!! Danke an alle dir mir versucht haben zu helfen :mrgreen:
Turolf
Beitrag von Turolf »
hast du mal gemessen, ob die spg vom lambda-controller sich ändert, wenn sie an die kdfi angeschlossen wird ? also spg-unterschied zwischen angeschlossen und nicht angeschlossen.
wenn ja könnte sowas weiter helfen:
ich hab mal ein ganz komisches Problem mit dem analogeingang des ansaugtempsens.
da bin ich wirklich der meinung, der Prozessor zieht das signal gegen masse.
hab das stg wegen diesem fehler weggeschickt und es kam ein neues mit genau dem selben fehler ...
war mir dann aber zu doof das teil noch mal wegzuschicken.
hab dann mit einem op ne kleine verstärkerschaltung gebastelt, die die spg des sensors der kdfi "aufzwingt" :)
läuft gut seither.
kann auch helfen, wenn der ausgang deines lambdacontrollers n schaden hat und unter leichter last schon nicht mehr stabil bleibt.
Golf2 2.0 16V K16 kdfi1.3
