die Pumpe arbeitet linear zwischen dem Einschaltdruck (zb.0,2bar) und dem eingestellten max.
Druck zb. 1,5 bar
d.h. bei 0,2 bar bringt die Düse nur etwa 100cc und bei 1,5bar 500cc (bitte nicht auf die genauen Werte festnageln
ok danke!jub hat geschrieben: die Pumpe arbeitet linear zwischen dem Einschaltdruck
danke
ja ist mir klar!Wichtig! die Pumpe wird nicht nur ein- und ausgeschalten!
Die Pumpe drückt Ladedruckabhängig.
ja klarjub hat geschrieben:wenn schon MS, dann Temperaturabhängig
in diesen video reden die davon das die pumpe "nur" 6A haben soll?franksidebike hat geschrieben: die pumpe (12A?) über ms3 bank1 (14A) ansteuern.
geht das? kann die schaltung des V3.0 Board das?
entscheidung getroffen! es gehtfranksidebike hat geschrieben: 1. das waes steuergerät was nur die pumpe steuert raus und die pumpe (12A?) über ms3 bank1 (14A) ansteuern.
