TS - Verbindung bricht immer wieder ab.
jub
Re: TS - Verbindung bricht immer wieder ab.
Beitrag von jub »
bei USB Probleme runtersetzen!
steht irgendwo bei MsExtra drin ......
Ursache hierfür ist meist der Pufferspeicher der seriellen Schnittstelle (FiFo-Buffer).
Dieser Puffer dient als Zwischenspeicher für ein- und ausgehende Daten
und kann dazu führen, daß die MS einen Zeitüberlauf (timeout) erkennt.
Daher sollte man den FiFo der benutzten Schnittstelle in Windows deaktivieren bzw. ganz herunter setzen.
