Suche Platinenlayout
enzo
Beitrag von enzo »
geht leider nicht in ein anderes format speichern :-(
Dirk
Beitrag von Dirk »
Danke für das bild.
Ich glaube, es dürfte kein Problem sein daraus was zu zaubern...
MfG Dirk
K_Sch
Beitrag von K_Sch »
ich habe mal eine Frage zu dem Bild,
was genau stellt es dar? Ich meine, irgendwie fehlt die Bauteilbezeichnung etc.
Konnte damit irgendjemand was anfangen?
enzo
Beitrag von enzo »
kann sein, dass ich den entscheidenden Link übersehen habe, aber wo findet an denn den Schaltplan von Megastim?
Da is ja anscheinend kaum was drauf, tut es zur Not ein Lochrater-Aufbau, oder?
ami8break
Beitrag von ami8break »
Hallo Carsten,
ja: http://www.megasquirt.info/v22manual/v1stim.htm
Ja, würde davor auch nicht zurückschrecken, ein 2CV-Bekannter hat das so
gemacht. Wenn du vorher weisst was du später mit MS machen willst, ist
das vielleicht sogar besser als das Original, denn dort sind
Modifikationen nur sehr umständlich möglich (Zündungseinausschalter,
LEDs als Indikator für weitere Ausgänge, Potis für weitere Eingänge,
Umschaltmöglichkiten, Anschlussmöglichkeiten div 'echter' Sensoren,
Audiosignale...). Ich würde also rund um die DB37-Kontakte reichlich
Platz lassen um dort später Kabel und/oder Stiftleisten für Jumper
anlöten zu können.
Wenn du eine OEM EFI ersetzen willst, macht es ev Sinn den Stim so zu
gestalten dass du ihn zw MS und Kabelbaum stecken kannst und div
Sensoren entweder simulieren oder 'echt' in MS einzulesen. Ich habe das
mit einem Extra-Anschluss am Relaisboard gemacht:
http://megasquirt-de.serviceline.ch/suc ... mAnschluss
. Das kann hilfreich sein wenn man weiß dass zwar das triggersignal an
MS kommt, sonsrt aber etwas spinnt (Batterie muß nicht leergeorgelt
werden) - oder getestet werden will (neues Zündmodul, dwell scopen,
Durchflussmessung etc).
Im Stillstand jedenfalls die Düsen abhängen!!
'Zünden' atmosphärischer Luft bei 'hohen Drehzahlen' hört sich
ordentlich gefährlich an - ausprobieren. :)
lg
»Horst
DrLecter
Beitrag von DrLecter »
ich hab mir seinerzeit auch den stim nach diesem schaltplan sebstgebaut,
funktioniert prima :)
und sieht so aus:
Ich suche irgendwas und weiß nicht wie das heißt, was nicht nur kitzelt, sondern richtig beißt...
gsf 1200, microsquirt v1 code 2.905 mit vr/hall Board von no-limits-motorsport.de , LC1
