Der Scheißkarren will einfach nicht starten
Re: Der Scheißkarren will einfach nicht starten
schön wär, wenn du das ganze mit nem oszilloskop überwachen könntest
werde ich für nächste Woche auch noch mal besorgen...
Die Polung des Sensors hast du auch mal versucht zu tauschen also Kabel tauschen ?
Ich hatte bei meinem Wintermotor dem 16VT mit VR Geber auch erst Problemchen .
Ich habe nen BMW Geber aus ner Getriebeglocke genommen .. mit 0,5mm abstand glaube ich ..
funzt einwandfrei ..
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
wie schauts denn hier aus ??
Bist weiter gekommen ?
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
ne, war spontan paar Tage skifahren
heute gehts weiter
heute gehts weiter
Hallo Luheuser,
hatte bei mir am anfang auch kein gescheites Drehzahlsignal. Hab dann ohne groß rumprobieren bei Conrad nen Hallgeber bestellt Conrad 503654-62, und mit dem ging es einwandfrei. Kannst dann je nachdem wie hoch dein Signal sein soll mit 5V oder 12V Versorgungsspannung beaufschlagen.
Gruß biff
Gruß biff
Das ist auch gut .. dann ist der Kopf auch wieder frei .. auf gehtsLuheuser hat geschrieben:ne, war spontan paar Tage skifahren![]()
heute gehts weiter
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Hey Luheuser ..
Du sag mal... evtl benötige ich deine Hilfe. ... Es geht um die Luwelle
gerne auch per Tel .. oder Pn
Danke ...
Danke ...
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
@thorsten hast PN
@all, bin nicht wirklich weiter gekommen, der vermeintliche Hallsensor hat sich auch als VRsenor raus gestellt
Mein Kumpel mit dem Oszi ist leider krank, somit habe ich da nichts machen können...
des weiteren werde ich mich mal auf der Suche nach evtl. Massefehlern machen,
zu allem Überfluss habe ich gestern Abend im Halbdunkeln die USB-Buchse abgerissen
Usb geht wieder, der Suff vom Fasching ist auch weg, also gings gestern wieder zum testen...
da ich auch an der Drehbank kein sauberen Signal vom VR-sensor bekomme habe wurde das Mist Ding verbannt...
Also umbau auf Hallsensensor, verwendet habe diesen Sensor:
http://www.cherry.de/deutsch/schalter_s ... VN1015.htm
Entsprechend die 3 Lötbrücken an der KDFI geändert und verkabelt. Wegen Gutgläubigkeit nicht an der Drehbank getestet also, direkt ein Halter für den Sensor gebaut…
Tja , wat soll ich sagen…
Drehzahlsignal ist da
, starten konnte ich leider nicht, da ich vergessen habe die Batterie zu laden
Heute abend wird HOFFENTLICH gestartet
Beim A8 gibt es einen Hallgeber der bei dir im Zylinderkopf passen sollte falls du ein Großserienteil nutzen willst (dort).
meinst du hinten am Verteiler?
es gibt auch noch diese alternative
http://shop.afterbuy.de/Elektrik-Zuenda ... 6542_u363/
so wie es gebaut hab gefällt es mir eigentlich ganz gut, zumal der Sensor auch schon Kabel dran hat
Ne anstelle vom Verteiler!
http://cgi.ebay.de/Audi-A8-V8-Hallgeber ... 483e0e036c
Wodurch bekommt der sein Signal? Durch nen Stift in der Nockenwelle oder wie funktioniert das?Acki hat geschrieben:Ne anstelle vom Verteiler!
Ist alles in dem Deckel
Hab das bisher nicht offen gehabt. Wie beim Verteiler mit Hallgeber halt?!
Wird in die Nut der NW gesteckt und fertig.
