zeigt her eure Anzeigen/Dashboards in Tunerstudio...
FreddyF500
Re: zeigt her eure Anzeigen/Dashboards in Tunerstudio...
Beitrag von FreddyF500 »
Leider reduziert die Forumsoftware die Bildqualität so dermaßen, daß die beflockte Kanzel und das Dash ziemlich ruppig rüber kommen...
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
schaut schick aus!! :D
Was verwendest du für ein Display? ist das Autag oder ist ein "normaler" Bildschirm mit exterm mini PC?
FreddyF500
das Display ist ein Touchscreen Monitor und löst in 1024x600 auf.
Dieses wird von einem Raspbery Pi3 im DashOnly Mode versorgt.
Wenn es nur um die Anzeige des Dash's geht reicht auch das 800x480 Display aus, wäre in Verbindung mit einem Windows Stick PC meine erste Wahl gewesen.
Aber wenn man auch Tunerstudio bedienen will, ist die 1024x600 Auflösung schon besser.
Luheuser
ich nutze auch ein 7zoll display mit externem Windows PC stick, ich habe inzwischen den 3. stick in Verwendung.
Beim ersten war das Einschalten über die Stromversorgung nicht möglich
der zweite hat den HMDI-VGA Adapter nicht angenommer
und jetzt der aktuell wird im Sommer noch ca. 1h fahren zu heiss, trotz DIN-A5 grosser und 5mm dicker Aluplatt, und geht dann plötzlich aus, nächster Schritt ist da ein mini gebläse drauf zu bauen...
Jack-Lee
Beitrag von Jack-Lee »
mein Dash ist einfach ein 10" Windoof-Tablet für 80€. Eingelassen ins A-Brett von 2er Polo.
Luheuser
Jack-Lee hat geschrieben:Servus,
wie bedienst du das?
FreddyF500
Das war auch ein weiterer Vorteil des Raspberry Pi gegenüber meinem Windows Stick, Spannung einschalten und er läuft sofort an. Das konnte der Windows Stick nicht.
Na dann haben wir ja ein ähnliches Setup.
Vielleicht magst Du ja mal den Raspberry testen. Dafür gibt's auch Gehäuse mit Lüfter.
Luheuser
Hast du es dann schon mal richtig getested? also auch im Renn/Fahrbetrieb?
wie schnell fährt der "rechner" hoch? muss der ausgeschaltet werden oder reicht einfach Spannung aus zu schalten?
FreddyF500
Ich habe es jetzt ca. 2 Monate im Auto. Ich bin bisher 1 Rennwochenende damit gefahren. Es funktioniert zuverlässig.
Der Bootvorgang dauert 45 Sekunden bis das Dash da ist, also auch nicht länger als der PC braucht.
Einfach ausschalten ist momentan noch nicht möglich, dafür gibt's aber Lösungen. Genau wie für den Bildschirmschoner, den muss ich mal noch rausprogrammieren.
Jack-Lee
Touchdisplay. Geht eigentlich gut. Wenn ich was einstellen will geht die Bildschirmtastatur. Wenns mehr sein soll, hab ich ne Bluetoothtastatur und Maus. Einziger Nachteil den ich bei der Konfig sehe ist der recht lange Bootvorgang von ca. 60Sekunden. Habe das Teil deshalb einfach im Standby gelassen, zieht da irgendwas um die 1W (inkl. Schaltwandlernetzteil), also recht irrelevant bei einer 45Ah Batterie.
Bei den billigen Tablets ist aber die recht geringe Helligkeit auch doof. Wenn die Sonne direkt drauf scheint, sieht man da logischerweise nix.
FreddyF500
@Luheuser,
was wird in Deinem Dash denn aktuell alles angezeigt und in welcher Art?
Analog, digital ... ?
Luheuser
so ist es eingebaut (nicht ganz aktuell mit den "nebenanzeigen")
hier paar Beispiel Dash Bilder
FreddyF500
Sehr schön, gerade der Drehzahlmesser mit dem Design der Golf Instrumente.
Auch der DZM der bis 7000 geht, welchem Auto ist der denn nachempfunden? Der ist äußerst chic.
Luheuser
Das ist ein Porsche Drehzahlmesser.
Ist alles selbst gebastelt,
bilder im netz vom entsprechendem Drehzahlmesser gesucht, entsprechend in einem Bildbearbeitungsprogram ausgeschnitten, im TS eingefügt.
Dann den Standartdrehzahlmesser aus dem ts drüber gelegt, Scalierung entsprechend hin gebogen, alles ausser den Zeiger ausgeblendet :wink:
FreddyF500
Wenn das mit dem darüberlegen und dann ausblenden des Instruments klappt dann klingt das logisch.
