Seite 2 von 2
Re: Loopback
Verfasst: Mi Aug 18, 2010 4:08 pm
von RS Akimoto
also auf pin 15 und 16 sind 0.09 volt
pin 11 und 12 haben wir rausgemacht und gebrückt geht auch net
was würde die reparatur kosten und wohin soll ichs schicken.
Re: Loopback
Verfasst: Mi Aug 18, 2010 8:25 pm
von no limits
Da hast deinen Fehler, zwischen pin 15 und 16 sollten 5 Volt anliegen, Wie soll das IC ohne Strom was machen ?
Re: Loopback
Verfasst: Do Aug 19, 2010 10:31 am
von RS Akimoto
Ja aber warum kommt keiner?
bei 7 und 8 hab ich 10 Volt..
Ich habs ja mit nem RS232 Kabel und nem Usb aud Seriell Adapter probiert...
Hab jetzt nochmal nen Max232n und 4 neue Kondensatoren draufgelötet..
Re: Loopback
Verfasst: Do Aug 19, 2010 5:26 pm
RS Akimoto hat geschrieben:Genau V 3.0
Hab das ganze board schon zusammen... leider dann erst angefangen zu lesen, dass mann da tests machen muss...
ja bei Punkt 23. Das Problem ist einfach i-wie dass der Prozessor U6 (Max232) nicht durch schaltet.. weis net warum...
den test bei punkt 23 hast du gemacht und es kommen überall 5volt?
Re: Loopback
Verfasst: Do Aug 19, 2010 8:55 pm
von RS Akimoto
Nein.
bei 15 16 hab ich nur 0,09 Volt.. Und ich weis nicht warum...
Re: Loopback
Verfasst: Fr Aug 20, 2010 5:35 pm
RS Akimoto hat geschrieben:Nein.
dann mach ihn doch bitte mal!
weil der fehler vielleicht schon am punkt 23 zu finden ist?
Re: Loopback
Verfasst: Fr Aug 20, 2010 7:25 pm
von no limits
Von meiner Seite nun die letzte Hilfsstellung.
IC 1 Spannung zwischen Pin1 und 2 messen
IC1 Spannung zwischen Pin 2 und 3 messen.
Weil dein Fehler liegt an der Spanungsversorgung.
Danach solltest du die Bauanleitung mal wirklich lesen und jeden schritt nachvolziehen und messen.
Re: Loopback
Verfasst: Fr Aug 20, 2010 9:34 pm
von RS Akimoto
Das NEIN war auf die 5 Volt bezogen!
Die Anleitung kenn ich schon auswendig... Habe alles punkt für punkt gemacht..
Aber die 5 Volt kommen ja nicht mal aus meinem RS232 Kabel raus...
Re: Loopback
Verfasst: Fr Aug 20, 2010 10:27 pm
RS Akimoto hat geschrieben:Das NEIN war auf die 5 Volt bezogen!
ah sehr gut also ist schon irgendwas vor dem punkt 23 falsch gelaufen!
schau dir mal die zeichnung
"Megasquirt-Power" an!
achte besonderst auf die bauteile C16, C17, C22, C23, das sie richtigherum (+-) eingebaut sind!
wenn dein fehler schon beim punkt 23 vorhanden ist wie soll dann in einem späteren stromkreis das richtige geschehen?
