düsen zuschalten?
leinad78
Re: düsen zuschalten?
Beitrag von leinad78 »
So und jetzt lies das bitte nochmal, übersetz es Dir und sag mir dann nochmal neu was da wie funktioniert :wink:
ENTWEDER pw teilt sich auf bzw wird bei beiden Bänken gleich gehalten ODER die ERSTE Bank schaltet komplett ab und NUR die ZWEITE Bank spritzt ein.
Jetzt möchte ich mal sehen wie Du nen Motor mit Wassereinspritzung am laufen hälst wenn Benzin abgeschaltet wird und NUR Wasser rein kommt, viel Spaß :wink:
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
@leinad78
ich bin mit meinen Landi renzo gasdüsen auf ca 160kw bzw auf ca 200kw mit keihindüsen begrenzt
(4 Zylinder) habe aber 6 große und 4 kleinere Landi Renzo Düsen da.
Benzin bzw e85 mäßig ist es leicht an große düsen zu kommen
wollte so um die 220kw haben deswegen bin ich am überlegen. aber vieleicht genügt es auch, wenn ich den verdamfer aufdrehe
wo müßte die zweite Bank angeschlossen werden?
leinad78 hat geschrieben:So und jetzt lies das bitte nochmal, übersetz es Dir und sag mir dann nochmal neu was da wie funktioniert :wink:
Ja und was ist jetzt das Problem? :D
Beide Bänke gleich, reicht doch :)
ah, ich kann also 4 kleine Düsen an einen ausgang und 4 größere Düsen an den anderen ausgang hängen.
Dann ist aber nur noch "Simultaneous" möglich
es müssen dann aber die beiden düsenpaare gleich sein hoch bzw niederohmig
Richard004 hat geschrieben:könnte ich eine einspritzdüse im sammelrohr ab einen bestimmten wert zuschalten?
ja! es gibt da verschiedene möglichkeiten, dual tabel, staged...
ich habe noch nicht ganz verstanden was du vor hast?
ich will auf gas mit ca 180-220kw fahren 2,0liter 4zylinder turbo
und ich hatte gehört das meine gasdüsen das nicht packen (der verdamfer schon)
deswegen wollte ich eine zusätzliche düse ins sammelrohr einspritzen lassen
nun hab ich aber mit einem gasfritzen gesprochen der sagt das das meine düsen auch so packen
Dual table habe ich gesucht, wo finde ich das?
Acki hat geschrieben: Dual table habe ich gesucht, wo finde ich das?
"General,lags"
Alles klar, da habe ich natürlich nicht gesucht :D
Dann kann man das ja ausreizen "wie man will". :)
